Monteren boeiboorden
Goedemiddag,
Ga binnenkort een paar boeiboorden vervangen en heb nog even een paar vragen. Boeien zijn 18mm dik. Bevestigen met 4,0x40mm RVS (hardhout) schroeven, of liever met RVS spijkers zodat er minder weggewerkt hoeft te worden met vuller? Welke spijkers zijn hier het beste voor geschikt?
Op 1 plek is het een hoek van 90 graden. Dus boeiboord wordt 45 graden in verstek gezaagd. Open kanten ga ik behandelen met een sealer om inwatering te voorkomen. Wil natuurlijk voorkomen dat deze naad op den duur open gaat staan. Wordt er hier nog iets extra's aangebracht om die hoek te versterken of kan ik die delen gewoon aan elkaar schroeven/spijkeren?
Groet Niels
45 gr. ligt koud tegen elkaar.
Deze manier heb je ruimte om het in de gaten te houden en met een kwast onderhoud te doen.
Hoi wgb. Met een boei van wrc kan ik me dat nog wel voorstellen, maar toch niet bij een okoume boei? Lijkt me niet mooi ook om een kopse kant van die plaat in het zicht te hebben.
Dan maakt het toch niet uit of het massief is of multiplex?
Hier staat hoe je het moet doen:
• Zorg altijd voor een tussenruimte tussen de platen van 10 mm. Dit geldt ook voor de aansluiting met andere bouwdelen, bijvoorbeeld kozijnen.
• Panelen mogen nooit in verstek worden verbonden. Een correcte hoekoplossing waarbij rekening gehouden is met dilatatie ziet u in figuur 2
Oke bedankt walker. De huidige zitten onder die hoek van 45 graden maar ik begrijp dat dat dus niet meer correct is onder de huidige verwerkingsnormen. Vindt het persoonlijk wel minder mooi met een dilatatie van 1cm, zeker omdat het hele hoge boeien (70 cm tot trim) zijn. Lopen vanaf kozijn tot aan de trim zeg maar.
Indien die kopse kanten van die multiplex in het zicht zitten vind ik het wel heel belangrijk om ze goed af te werken. Die randsealers lijken mij vrij dun. Vullen die ook echt de gaatjes in multiplex of moet ik deze eerst opvullen en dan sealen?
Randsealer is ongeveer net zo dik als houtlijm. Het vult wel, maar je moet meerdere lagen aanbrengen en tussentijds schuren.
Kijk om je heen en zie hoe moeilijk het is om 45gr gezaagde verstekken in goede conditie te houden.
Wat is de bedoeling lakken of met een transparante verf te behandelen.
Zelf maak ik alles op maat en zet het twee tot 3 keer rondom in de lak met veel aandacht aan de achterkanten van de boeidelen.
De kopsekanten en alle andere zaken plamuur ik met met houtrotvuller twee componenten.
Spijkeren doe ik niet meer boor alles voor inclusief het verzinken van de geboorde gaten.
Het mag wat tijd kosten het is voor mezelf en heb tijd zat.
Dat kan ik wel beamen ja. Toch moet ik ook zeggen dat ik ze nu bij nieuwbouw ook regelmatig nog in 45 graden zie, maar ik ben er wel voor om dingen goed aan te pakken ipv over een x aantal jaar problemen te hebben.
Klinkt wel als veel werk idd, vooral met het rondom schilderen van de boeidelen.
