Montage Zonnescherm
Hi allemaal,
Ik heb een zonnescherm bij de Hornbach gekocht van 3,5m met een uitval van 2,5 meter en is 55,6kg (https://www.nlgereedschapshop.com/cassettezonnescherm-sonnino-3-5-x-2-5-mtr/). Deze wil ik aan de voorzijde van de woning monteren, maar ik twijfel op welke manier ik de 3 bevestingsplaten met 2 montageboringen per plaat zal monteren, en vooral welke lengte/diameter (keilbout, chemisch anker, plug+houtdraadbout)?
Kan iemand mij hierover adviseren op basis van bijgevoegde foto? Heb betreft een woning van 2009, dus goed geïsoleerd maar ik weet niet precies de opbouw van de muur.
Daarnaast ontvang ik ook graag tips over hoe ik een kabeldoorvoer naar binnen kan maken, en met name om dit weer goed te isoleren om koudebrug te voorkomen. Tips over boren (schuin omhoog, vanaf buiten en evt plank aan binnenkant tegen beschadigingen heb ik al gevonden! )
Alvast enorm bedankt voor het meedenken!
Ikzelf ga ook binnenkort m'n zonnescherm ophangen (iets met mosterd en maaltijd maar goed :wink: ). Wij hebben ankelloze spouwmuren. Ik heb een scherm van 4,7m x 3m en ga hier chemische ankers voor gebruiken, M10 of M12 daar twijfel ik nog over. Ik verwacht dat M10 goed zal zijn maar omdat de gaten in de beugels 14 mm zijn denk ik dat ik voor M12 ga.
Voor wat betreft de doorvoer voor de kabel, zorg in ieder geval dat je het gat iets schuin omhoog boort zodat het gat binnen hoger uitkomt dan buiten. Zodoende zal er geen water naar binnen lopen langs de kabel.
Ikzelf stop altijd een elektra buisje in het gat door de muur ter bescherming van de kabel. Het uiteinde aan de buitenkant kan je dan bijvoorbeeld netjes afkitten zodat er geen vocht naar binnen kan trekken.
sandragaspar
