Montage thermostaat Magnum
Ik wil een Magnum thermostaat plaatsen in een inbouwdoos.
Wie weet hoe de transparante afdekplaat van de thermostaat verwijderd kan worden, zodat het afdekraam gemonteerd kan worden (waarna de transparante afdekplaat weer teruggeplaatst wordt).
Het lijkt vast te zitten met 4 klikkers. Maar deze klikkers hebben eigenlijk geen speling, zodat ze m.i. niet losgemaakt kunnen worden zonder een groot risico van breuk.
Staat dit niet in de gebruiksaanwijzing, hoofdstukje 'instalatie'?
Magnum heeft meer typen thermostaten. In een willekeurig gekozen gebruiksaanwijzing zie ik dat het ding een vierkant gaatje aan de bovenkant heeft, dat met een pen oid ingedrukt kan worden.
Sorry,
Ik zie het al. Ik wil de thermostaat plaatsen onder een 3-voudige afdekraam van Gira. Nu blijkt dat de sparing in het raam van Gira iets kleiner is dan de originele van Magnum.
Moet dus de sparing bij Gira iets opruimen, en dan past het gewoon. De transparante afdekplaat moet dus niet verwijderd worden, wat ik eerst dacht.
