Montage knikarmscherm aan aanbouw zonder verlengde steun?
Ik wil graag een zonnescherm van 5 m breed ophangen aan de aanbouw van mijn nieuwbouwhuis. Ik vind verlengde muursteunen erg lelijk en vraag me af of jullie aan de hand van onderstaande foto kunnen beoordelen of ik ze echt nodig heb:
De aanbouw is meteen tijdens de bouw gedaan, waardoor het dak bestaat uit betonnen platen over de breedte van de woning.
- Is het bv voordelig of nadelig dat de stenen verticaal gemetseld zijn?
- Wordt een scherm ook wel eens door de buitenmuur heen aan de betonnen platen vastgemaakt?
Uiteraard gebruik ik gewoon chemische ankers, vanwege de betere krachtenverdeling en kleinere kans op scheuren.
Ik zou kiezen voor een zonwering type 3-buis, dus met draagkoker
Laat dan gelijk enkele extra montage beugels meekomen en monteer het geheel met chemische ankers.
Op deze afstand en deze situatie monteren wij aan beide zijden van de armen een montage beugel en daarnaast plaatsen wij er 3 extra
Totaal 7 stuks dus
Ik ben het met Waldy eens, schaf een drie buis systeem aan.
Indien je dit niet wilt cq kunt, bevestig dan zo als je al vroeg, in de betonnen vloer elementen. Dit doen wij regelmatig en hebben nooit geen problemen hier mee.
Waldy en Kluske, bedankt voor deze bruikbare informatie.
Ik moet me even herorienteren, want ik had al een heel mooi 2-buis scherm op het oog. Nu moet ik even kijken hoeveel ik meer kwijt ben voor een 3-buis scherm.
@Kluske: als ik in de betonnen vloer elementen wil monteren, hoe moet ik dat dan praktisch aanpakken? Ik neem aan dat de meeste schermen op 4 punten (verdeeld over 2 steunen) vastgezet moeten worden, waarbij de hoogte van het beton misschien niet voldoende is om alle punten op vast te zetten. Zet ik dan de bovenste bevestigingspunten of de onderste vast in het beton (ik zou zelf de bovenste zeggen).
Ik denk dat ik eerst door de baksteen van 10 cm moet boren, dan door de spouw van 14 cm en vervolgens in het beton terecht kom (klopt deze veronderstelling?), hoe werkt dat dan met chemische ankers?
Ik begin toch te neigen naar het gebruik van verlengde muursteunen. Zijn er in dat geval nog overtuigende redenen te verzinnen om voor een 3 buis systeem te gaan. De meerprijs voor een 3 buis systeem komt toch op minimaal 600 euro.
De windkrachten die op het scherm komen worden bij een 3-buis systeem veel beter verwerkt op de muur.
Ook als er verlengde kapsteunen gebruikt worden zou ik minimaal 1 bevestingingspunt per kant chemisch doorverankeren aan het binnenblad
