Montage composiet werkblad
We hebben los een composiet werkblad besteld en geleverd gekregen. Het is voor een eiland, 180x90cm. 2 cm dikke plaat en randen zijn ook 2 cm, maar 6cm hoog. Achter de rand zit nog een extra blokje van 2, waardoor randen 4cm dik zijn. Kan iemand tips geven hoe we deze stevig bevestigen op onze kastjes.
Dank!
Ik denk dat het qua gewicht al redelijk stevig ligt.
Zit er ook nog wat hout aan de onderzijde? Dan kun je vanuit het kastje naar boven boren met een paar schroefjes.
Geen hout aan de onderkant. We proberen nu een houten rooster te maken om een beetje stevigheid te creëren en ervoor te zorgen dat ie niet meer schuift. Het angstige is nog dat je met een keer flink er tegenaan botsen/vallen (je weet maar nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren) de rand van het blad afgedrukt wordt. (Het hout staat nu wel klem tussen de randen) Maar laten we hopen dat de leverancier dat zo goed als onmogelijk gemaakt heeft.
Zo hier en daar een dotje acrylaatkit aanbrengen.
Geen montagekit i.v.m. eventueel verwijderen, dat is alleen met breekwerk weer los te krijgen.
