Monodeck niet gebruiken voor plafond
Bij mij is pafond schilderen totaal mislukt door gebruik van monodek, die veel te snel droogt en hele plafond zit onder de strepen en vlekken.
Tenminste..35 m2 aan plafond door een vriend geschilerd is mislukt. Ik heb de keuken gedaan (12m2) en dat is wel gelukt dus het zal ook aan de verftechniek liggen. Maar ook de keuken was heel moelijk egaal te krijgen.
Schilder is gekomen om het op te schuren (met een langnek- met korrel80) en te schilderen met goed vloeibare verf maar helaas...heeft niet genoeg geholpen. Ik denk nog steeds dat langer schuren zou helpen maar hij zegt dat ik over moet gaan op opnieuw pleisteren.
Voor dat u dat gaat doen: probeer eerst nog een laag extreem matte muurverf. Geeft dit niet het gewense rsultaat, dan kunt u altijd nog gaan stucen.
Het probleem is dat u op een te sterk ( niet voorgestreken) zuigende ondergrond hebt gesausd. Je kunt er dan op wachten dat banenbontheid en aanzetten het resultaat zijn. Inmiddels zitten er 3 lagen op en moet de inzuiging voldoende opgeheven zijn, al had na het schuren van het plafond een laag voorstrijk wenselijk geweest.
Gebruik een 25 cm vachtroller die goed verzadigd is en werk nat-in-nat, zonodig met 2 personen.
Hai Kees dank voor je reactie. Wat bedoel je met "voor dat je dat gaat doen"? Bedoel je voordat ik ga pleisteren, of voordat ik ga opschuren?
Het rare is dat de eerste laag van de verf in de huiskamer wel leek te zijn gelukt, en bij de tweede laag de verf is "ge-explodeerd"- met rare vlekken, structuren aanzetten en banenbontheid.
Ik ben nu bij de Boels geweest daar hebben ze een langnek te huur en schuurpapier met korrel 100 of 240.
Denk zelf nog steeds dat schuren wel gaat helpen maar dat de schilder die langs is gekomen niet grondig genoeg heeft geschuurd en daarom de problemen niet heeft verholpen.
Dus zal ik eerst schuren met korrel 100 voor de grote strepen. Heeft schuren met 240 daarna nog zin?
Daarna zal ik jouw tips opvolgen wat betreft schilderen.
Hoop dat het gaat lukken want de stucadoor heeft offerte van 770 EUR gegeven.
Het eerste. Pleisteren kan altijd nog.
Naschuren met P240 heeft geen enkele zin. Wel zorgvuldig ontstoffen. Te veel stof veroorzaakt ook banenbontheid.
