Mogelijkheid tegelvloer i.c.m. drain
Voor onze nieuwe badkamer willen we gebruik gaan maken van een profielloze douchewand die we zonder douchebak willen gaan plaatsen. Deze komt dus direct op de tegels te staan.
Voor de afvoer willen we dan een drain goot gaan gebruiken en deze wordt hoogstwaarschijnlijk onder de douchedeur geplaatst.
Mijn vraag is nu of dit ook kan als we vloertegels van 45 x 45 gaan gebruiken. Of zijn deze tegels dan per definitie te groot.
Als jullie andere opties hebben dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.
Met een groet,
Gijs
De grootte van de tegels maakt niets uit, u moet ze toch passend zagen.
Let op dat de grote tegels slipvast zijn, veel grote tegels zijn dat niet.
Succes.
Bedankt voor de snelle reactie.
Als ik het goed begrijp krijg ik volgens U geen problemen met het afschot in combinatie met de douchewand op de tegels?
Nee, normaal niet tenzij u veel afschot legt, dan is het met grote tegels wat lastiger, u hoeft heel weinig afschot te hebben vanaf de zijwanden en wat meer vanaf de achterwand.
Succes.
De doucheruimte wordt 90 bij 90. Een de tegels zijn 45 bij 45. Dat betekent dat er in de douchruimte dus maar 4 tegels komen te liggen. Het is dus echt mogelijk om er dan voor te zorgen dat er geen water op of in blijft staan.
Of is het dan makkelijker om de goot achter tegen de wand aan te maken in plaats van onder de deur. Dit heeft dan wel weer als probleem dat er spatwater onder de deur door kan schieten.
Pfff het zou wel het mooiste zijn, maar ik heb er nog niet zo'n goede kijk op.
In aanvulling op Jan:
Het gaat zonder problemen met deze tegels, als u ze maar niet diagonaal of in halfsteens verband gaat leggen. Wannneer u dit wel doet, zijn de tegels gewoon te groot voor deze oplossing.
En wat is dan de beste optie?
Onder de deur of tegen de muur?
Alvast bedankt heren.
PS. Ik maak gebruik van een 5-hoekige douchewand dus de deur staat in 45 graden t.o.v. de muur. Houdt dit in dat als ik de goot onder de deur wil hebben, dat ik de tegels dan beter wel diagonaal kan leggen?
Zoals Jacco al schreef kunt u ze niet in halfsteensverband en diagonaal leggen, in dat geval komt u er niet mee weg.
Ook met de douchedeur op 45 graden lukt het m.i. niet, u zult dus kleinere tegels moeten nemen, deze kunt dan van alle zijden laten aflopen en bij de deur passend zagen.
Succes.
