Mogelijkheden om halogeen spotjes te vervangen voor LED
Ik heb in de keuken drie halogeen spotjes die ik zou willen vervangen voor LED om zodoende stroom te besparen en hopelijk minder/geen lampjes meer hoef te vervangen.
De trafo is vakkundig weggewerkt in de bestaande halogeen en ik denk niet dat ik die eenvoudig kan bekijken of het een geschikte is voor LED.
De spotjes die er nu inzitten zijn 12V/20W en ze zijn dimbaar.
De lampjes zijn van die insteek halogeen lampjes met twee dunne pootjes.
Kan ik het beste de halogeen lampjes vervangen voor insteek LED lampjes van 3W, of is het beter om de hele unit te vervangen? Iemand links naar inbouw spotjes die geschikt zijn voor mij na het kijken naar onderstaande foto's van mijn spotjes? Er zit niet heel veel ruimte in de "houder", dus een diepe inbouw spot gaat een probleem worden.
Edit: foto's moeten 90 graden naar recht gezet worden...
Hmm... dat zou jammer zijn! Dan moet ik misschien toch de stap maar nemen om de trafo te vinden en ter vervangen.
Ik kan verder alleen nog niet echt de juiste inbouw LED spotjes vinden waarmee ik mijn huidige kan vervangen. De meeste zijn veel te groot (te lang).
Kleine aanvulling. Ikmaak eigenlijk weinig/geen gebruik van de dimfunctie. Zou mijn bestaande trafo wel gebruikt kunnen worden wanneer ik de lampen alleen maar aan- en uit wil schakelen?
Je kunt dezelfde inbouw spotjes blijven gebruiken, met led lampjes er in.
Alleen zoals al aangegeven de trafo vervangen.
