Mogelijke verstopping riolering?
Ik ben recent vethuisd naar een huis,waar decennia weinig is gedaan aan onderhoud en modernisering.
Ivm problemen met persisterende rioollucht en zeer slecht weglopen van water in de badkamer op de 1e etage heb ik al een rioleringsbedrijf laten langskomen. Dexe hebben de afvoer boven bekeken en verzakkingen gevonden, die werden aangemerkt als de oorzaak van alle problemen.
Ik heb nog gevraagd of men beneden ook wilde kijken omdat ik het idee had schoonmaakmiddel dat ik daarvoor door de gootsteen in de keuken had gespoeld, boven in de badkamer te ruiken (wat mij niet oke lijkt?) maar volgens de heren was dit niet nodig want de verzakkingen waren het probleem.
Nu heb ik echter getest hoe het zit met het schoonmaakmiddel, en inderdaad, alkes wat ik met een geurtje beneden wegspoel, of het nou in de keuken of fontein in het toilet is, is boven in de badkamer te ruiken.
Klopt mijn gevoel dat er waarschijnlijk toch meer aan de hand is dan wat verzakkingen boven?
Als er verzakkingen zijn worden vaak de sifons en andere stankafsluiters leeg gezogen en vandaar dat u dat dan ook ruikt want er is geen (stank)afsluiting meer
Waar in de badkamer ruik je het, heb je toevallig een bad of een verchroomde sifon wastafel?
Een verzakking kan ik me voorstellen onder de vloer maar op 1e etage of het is verkeerd aangesloten.
Oke, dus door die verzakkingen boven wordt er zo hard aan getrokken dat de lucht helemaal van beneden naar boven komt?
De rioollucht komt uit de wasbakken bij gebruik van heet water, in die afvoer zit de verzakking, maar de lucht van de schoonmaakmiddelen lijkt uit de toilet naar boven te komen, anders is het de douche. Ik heb een bad maar daar werden geen problemen gevonden.
kijk ik vraag als je ook verchroomde sifons hebt vaak zit daar al een probleem.
Anders plaats even wat foto`s dat zegt vaak meer dan woorden.
Zover ik kan zien zijn die van de wastafels boven inderdaad van chroom. De mannen vh rioleringsbedrijf hebben ze schoongemaakt/leeggehaald, maar dat heeft niets geholpen.
Er zat in beiden een flinke 'prop' zwarte, vlokkerige troep, dat zal de rot zijn geweest?
Maar daardoor komt de lucht vd schoonmaak van beneden toch niet in de badkamer naar boven?
Excuus als het domme vragen zijn, maar ik heb er geen verstand van en wil ivm een badkamer die binnenkort geplaatst gaat worden en waarbij de verzakkingen boven verholpen zullen worden, zeker weten dat er dan geen extra problemen blijven bestaan. En opnieuw iemand laten kijken kost een hoop geld als er niets blijkt te zijn.
als je wat oude type verchroomde plugbekersifons had daar zaten geen kunststof binnen pijp in deze waren van messing en deze zitten in het water van de sifon dus stank afsluiting.
Plaats even een foto van de verzakking of situatie.
Je bad had geen last zei je, als de sifons leeg gezogen worden dan moet die van het bad ook.
Verzakking krijg ik niet op de foto helaas, ik heb een verhoging in de badkamer en daar zit de verzakking onder.
Ik heb wel dat het onder het bad borrelt als de wasmachine op.zolder pompt, dat zou komen omdat de ontluchting te hoog zit? Was in ieder geval ook iets dat met nieuwe badkamer opgelost zou worden.
