Mogelijke asbestplaat achter gaskachel
Dag allen,
We gaan eind dit jaar onze hele bovenverdieping verbouwen en daarbij ook de oude gaskachel + platen die tegen de gevel staan vervangen. Achter de gaskachel (omstreeks 1990) zit echter een plaat waarvan ik twijfel over asbest.
De plaat zelf is redelijk dun: ik gok zo'n 3 mm. De houten platen er omheen zijn 1 cm dik. De witte delen + de wat donkerdere kleur doen mij twijfelen. De plaat klinkt bij erop tikken iets minder hol, maar dat kan ook zijn omdat er nog een houten plaat achter zit.
Ja het is wat moeilijker te zien, maar het is dezelfde plaat. Direct achter deze plaat zit een "gewone" houten plaat getimmerd van 1 cm dik. Die is vergelijkbaar met wat er links en rechts zit.
Kleine extra meting gedaan en het lijkt alsof die plaat 5 mm is.
Het lijkt op een nobranda-plaat. De latere versies waren wel asbestvrij, maar voor 1990 durf ik niet te zeggen... Als deze los staat kun je heb in dubbel plastic afvoeren. Is deze gelijmd of geschroefd dan moet er een sanering plaatsvinden.
Ik kan niet zo snel vinden hoe die er uit zagen. Deze plaat lijkt wel afgewerkt met houtlak? Het voelt aan als een (te dikke) laag lak. Wat ik kan vinden is dat niet echt een afwerking voor asbest
Kleur afwerking is gebruikt om de witte plaat niet zo op te laten vallen.
Als de plaat alleen geschroefd is en niet gelijmd, mag je deze zelf verwijderen.
De plaat is inderdaad geschroefd in de MDF plaat erachter. We gaan kijken hoe we die MDF plaat + asbestplaat gewoon als 1 geheel kunnen loshalen en afvoeren.
Dank!
