Mogelijk om een Golmar Platea V2 Plus intercom te vervangen met Platea Plus?
Mijn oude Platea V2 Plus heeft alleen 4 kabels, aangesluit aan 2x "Bus" (data bus) en 2X "HZ" (etagebeldrukker). De nieuwe is een Platea Plus (geen V2), en heeft veel meer aansluitingen.
Mag ik de V2 Plus met een Plus vervangen?
Zelf heb ik niet veel ervaring met dergelijke intercoms, maar vanuit mijn ervaring hier op het forum heb ik de indruk, dat je een digitaal aangestuurde intercom wilt vervangen door een 'ouderwetse' analoge uitvoering.
Dat zou alleen maar kunnen, indien het gehele systeem in het betreffende gebouw (naar ik aanneem is het een huistoestel van een appartementencomplex) vervangen zou worden. En dat terwijl hier juist een modern digitaal systeem in zit...
Houd er rekening mee, dat vervanging van het huistoestel alleen mag na goedkeuring door de VVE of verhuurder. Tenzij je een toestel vervangt door een exact gelijk model, dan is toestemmimg misschien niet nodig (maar ik zou altijd even overleggen). In geval van foutieve aansluiting bestaat namelijk de kans, dat er in de hoofdinstal;latie dingen kapot gaan en dat zou je dan een smak geld kosten.
Om welke reden wil je dat toestel vervangen?
Dat gaat nooit passen.
De ene is een 2 draads bussysteem, de andere een multi bus, een totaal ander systeem.
Een v2 plus kan vervangen worden door een Tekna.
Waarom moet je dit zelf oplossen? Meestal is een VVE of de verhuurder verantwoordelijk voor de intercominstallatie.
Houdt er wel rekening mee dat een vervangend toestel aangemeld moet worden op het systeem anders werkt hij niet.
Ja, ik heb net over de aanmelden procedure gelezen - moet met jumpers en zo bij de hoofdpanel tweakeren :-)
Ik hoop dus dat ik een oude toestel vind en dat ik mag alleen de monitor vervangen, niet de hele intercom...
Dank jullie wel!!!!
anouk.verbrugge
