Moet Vynil perse verlijmd worden (zeer kleine ruimte)
In het nieuwe appartement zit een kleine berging (echt klein hoor 2 m2) waar voorzieningen zijn voor een wasmachine. Afvoer en kraan. Nu wil mijn man het laminaat (7mm) en ondervloer (5 mm 10dB) daar doorleggen. Ik heb via dit forum geleerd dat dat geen goed idee is (wandelen en geluid). Om de wasdroogcombi direct op het beton te zetten lijkt mij ook geen goed idee. Ook over lekbakken hoor ik niet veel goeds (geluid). Mijn idee is om er vynil te leggen. Zodat mocht er wat lekken het beton niet gelijk nat wordt. Helaas mag er niets verlijmd of geverfd worden in het appartement. Is het dan toch heel dom om daar vynil los te leggen? Of weet iemand een andere oplossing.
Bedankt.
Kleinere oppervlaktes vinyl kun je losleggen. Alleen als er een wasmachine bovenop moet komen, moet j ewel bedenken dat het op zijn plek schuiven van de wasmachine lastig wordt. Grote kans dat het vinyl ook gaat schuiven.
Tegen lekkage doet vinyl ook niets, eventuele water zal er onder lopen.
Wasmachine direct op het beton is de meest stabiele oplossing.
Dat is natuurlijk maar net wat je met elkaar afspreekt. Zo komt de bepaling dat er geen vloerbedekking verlijmt mag worden op de vloer wel vaker voor. Als je veel mutaties hebt, dan wordt het namelijk al snel een bende en wordt ook de dekvloer er niet beter van.
Een contract wordt op die manier dichtgetimmerd.
Overal moet dan toestemming voor gevraagd worden, wat ook een voordeel kan zijn, want als er toestemming is voor paarse muren (zonder voorwaarden) dan mogen die zo blijven.
Met lekbak direct op het beton is de beste optie als je bang bent voor lekkage.
Een lekbak kan geluid versterken, maar als de machine goed staat en de bak past dan hoeft dat geen probleem te zijn.
Anders direct op het beton zonder lekbak.
Het laminaat dan doorleggen tot vlak voor de wasmachine / lekbak plek.
