Moet er kit tussen rubberen rand en gootsteen afvoer?
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag: ik heb mijn afvoer en sifon helemaal schoongemaakt want het was verstopt. Nu wil ik alles weer terug plaatsen maar moet er dan kit tussen die rubberen rand en dat bolvormige ding (ik weet niet hoe het heet) wat direct onder de wasbak zit? Of kan ik het gewoon zo terug plaatsen hoe het was en klaar? Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Nee, daar hoeft geen kit tussen.
Maar indien de rubberen ring hard is geworden, is het beter om hem te vervangen door een nieuwe.
Die zijn in de meeste bouwmarkten en zeker bij sanitairzaken te koop, maar neem wel de oude mee (of meet hem zorgvuldig op), want ze bestaan in diverse maten.
Edit @Kajee was me net voor met een gelijkluidend antwoord. :prima:
Oke, dat is me gelukt alleen nu heb ik een nieuw probleem: het water blijft (grotendeels) staan in de buis bij de onderste dop. (Zie foto) en het loopt dan ook over het randje van de dop... iemand enig idee wat ik fout heb gedaan en hoe ik dit kan oplossen?
Ring vergeten of niet goed geplaatst in de dop.
Dat daar water blijft staan hoort zo, dat is je stankslot
Heb je nog een 90graden bocht (knie) over?
Dan die erop zetten voordat de flex slang erop komt.
Nu blijft er wel heel veel water in de sifon staan.
Niet de reden van het lek, maar het zou daardoor matig kunnen doorlopen.
