Moet dit geventileerd worden.
Ik ben een huis uit 1925 aan het verbouwen. Nu heb ik op de eerste verdieping een zolder gemaakt omdat deze er nog niet zat. Nu ben ik ook de tussen stukken tussen de balken aan het isoleren.
Echter is op het begin de kap van het huis al meteen schuin. Ik heb hier islover zolderisolatie (https://www.isover.nl/oplossing/isolatie-van-een-vliering) tussen gedaan. Hier komt geen ventilatie bij. Is dit zo voldoende omdat achter het hout al direct de dakpannen bevinden.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
In die schuine kant zit een knik. Dus twee vlakken. Ik zie een zilverfolie, de damprem. Die isolatie is in het dichte gedeelte van je dak zo uitgevoerd of ben je net begonnen en zo ga je het verder afmaken.
De isolatie leg je zo op de gipsplaten Ik krijg de indruk dat die alu.folie niet absoluut dicht aanelkaar is gemaakt/tapet en dat zou toch moeten.
Marc15170
