Moeren met ongelijke draad
Ik heb RVS zeskantbouten
8mm bij 5cm
en
8mm bij 6cm.
De draad van de 6cm-bout is duidelijk grover dan de 5cm-bout en de moeren passen óf op de 5cm-bout óf op de 6cm-bout.
De moeren zien er exact hetzelfde uit, maar voor de 5cm-bout heeft de moer 5 windingen en voor de 6cm-bout 4 windingen.
Hoet zit dat?
Als ik moeren wil bijbestellen, hoe heten die verschillende moeren dan?
Als je even googled op "soorten schroefdraad tabel", krijg je hierover heel veel informatie en voorbeelden.
Er bestaan namelijk vele soorten schroefdraad
MM draad is er oa ook in een fijn-metrische versie.
Dat het rvs is maakt voor de draad niet uit, dus eventueel passen met mm draad is en welke afwijkt
Er is m8 x 1.25 m8 x 1.00 en m8 x 0.75. Dit is de spoed. Je hebt dus drie opties. Kun je niet gewoon fijn vergeten en grof bestellen ?
Dank voor de antwoorden, er gaat een wereld voor me open.
Is er een soort standaard die de meeste ijzerhandels of bouwmarkten hanteren?
Ik heb 19 bouten met fijn draad en 9 moeren met fijn draad plus 4 bouten met grof draad en 17 moeren met grof draad.
Zo te zien kan ik zonder meetapparatuur niet bepalen wat ik precies in huis heb en dus ook niks op internet bestellen.
Alleen maar met de bewuste bouten langs de ijzerhandel gaan en iets passends vinden.
Ha! Mooi.
Ik bedacht me net dat ik nog een tap- en snijset had.
Daar staat op M8 1,25.
Mag ik aannemen dat die waardes van de tap- en snijset zo'n beetje de meest gebruikte spoedwaarden hanteert?
M3/0,5
M4/0,7
M5/0,8
M6/1,0
M7/1,0
M8/1,25
M10/1,5
M12/1,75
Overigens lijkt geen van beide RVS M8 bouten in de M8/1,25 snijplaat te passen.
CenRHaelen
