J.Kuijper
Er is een paar weken terug een nieuwe verdeler voor de vloerverwarming gemonteerd, te weten een Albrand verdeler + platen wisselaar, maar krijg het niet voor elkaar om de temp goed te krijgen.
Hier wat info.
Ketel; Nefit modulerende ketel
Thermostaat ; moduline 30
Het gaat om vloerverwarming op de begane grond met radiatoren als bijverwarming.
Op alle radiatoren zitten voelers , in de kamer afgesteld op 19 gr, daarna neemt de vloerverwarming het over.
Op de moduline is het volgende ingesteld;
Weersafhankelijke regeling WA+RTC
Installatie type;4
Stooklijn
Voetpunt 20-30
Eindpunt -10-75
In het begin schoot de temp te veel door , toen de stooklijn en de cv temp verlaagd, dus blijft het nu weer te koud.
Ook al verschillende keren de inlaattemp gewijzigd.
Ik heb al diverse topics door gelezen en heb gemerkt dat er meerdere zijn met dit probleem.
Nu heeft de installateur er een tweede draadloze thermostaat bij gezet die de klep afsluit, als de temp in de kamer is bereikt.
Dit is de Instat 868-r, bij de verdeler zit Instat 868-a1S ,de oude instelregeling voor het inkomende water is dus vervangen door deze oplossing.
Je kunt nu alleen niet meer de temp van het binnenkoende water regelen, dit moet je dan in de stooklijn zoeken??? begrijp ik.
Ik heb de installateur al verschillende keren erbij gehaald en de service is prima hoor, maar hij weet het verder ook niet.
Dus bij deze misschien iemand die hier raad op weet.
Gr, Jos
Hier wat info.
Installatie type;4
Stooklijn
Voetpunt 20-30
Eindpunt -10-75
Gr, Jos
