Moeilijke plek verven
Ik ben een eind op weg met het verven van onze zoldertrap.
Er zit nog een uitdaging in en hoop dat iemand mij advies kan geven.
Nu valt het niet zo erg op met de schaduw, maar als je toch bezig ben wil ik dit stuk onder de koof ook gelijk meepakken.
Ik werk nu met een rollertje, maar die is minimaal 5cm
De koof is 4 cm.
Nu kan ik dit met een kwast doen, maar ik denk dat ik dan strepen van de kwast achterlaat.
Wie heeft er advies hoe ik deze het beste kan doen ?
Met een (liefst ronde) kwast, de verf niet "strijken" maar "tamponeren". Dan duw je de kwast steeds op en neer ipv. in de lengte schilderen. Even oefenen, dan krijg je bijna net zo'n effect als met een roller.
Indien de ondergrond hout is, dan is het verstandig er eerst een laag (acryl) grondverf op te leggen voor je met latex aan de gang gaat. Grondverf hecht veel beter aan hut dan latex.
4cm kun je perfect schilderen, zelfs met een standaard grote kwast type 14.
Als je goede verf gebruikt, goed opzetten
en daarna snel uitstrijken dan krijg je een glad oppervlak.
Ik had inderdaad al gelezen dat je strepen krijgt als je te weinig verf gebruikt.
Ik ga het proberen met voldoende verf
Natuurlijk ook nog even het resultaat laten zien.
Maar het ging van eigens met een kwast als je er maar even rekening mee houdt om hem nat te houden.
U had het helemaal strak afgemaakt door de naden tussen trapgat betimmering en stucwerk eerst dicht te zetten met een acrylaat ( non-crack) kit.
Een naad tussen twee lichte vlakken blijft altijd zichtbaar.
