Hallo daar!
Ik heb een nieuw huis gekocht en krijg 1 maart de sleutel. De keuken wil ik gaan verplaatsen naar de kant van de woonkamer waar geen kruipruimte meer is (althans geen toegang daartoe).
De keuken komt zo'n 2/3 meter van het gedeelte waar wel een kruipruimte is.
Ik had 2 ideeën:
Een gat graven onder de funderingsbalk door naar de kruipruimte aan de andere zijde en door die balk een gat boren voor de afvoer. (kan dit?). De rest van de leidingen kunnen dan onder de balk door. Heel veel graven en misschien wel onmogelijk.
Ten tweede, de afvoer infrezen in de vloer (kan dit?) met een afschot van 2mm per meter (elders gelezen op het forum) en zodra deze boven de vloer MET kruipruimte is recht naar beneden om vervolgens naar de hoofdpijp te gaan.
Ik zit nu met het volgende probleem.
1. Hoe maak ik de waterafvoer (hebben jullie meer ideeën, wat is het beste?)
2. Waterleidingen (kunnen die in hetzelfde gat als afvoer?)
3. Elektra (kan dat ook in hetzelfde gat?)
4. Gas (zelfde gat?)
Ik hoop dat jullie een goede oplossing hebben, want we zitten nu te twijfelen of we de keuken wel moeten verplaatsen....zou heel zonde zijn om het niet te doen ivm ruimte.
Alle suggesties zijn welkom!
Ik had 2 ideeën:
