Moduline thermostaat aansluiten op Nefit cv
L.S.
In de woning van mijn dochter zit een Ecoline HR Nefit ketel.
Ik heb een Honeywell thermostaat vervangen door een Moduline 15 van Nefit. In de ketel heb ik de aansluiting verplaatst van 1+2 NAAR 3+4. Het probleem is nu dat er op het diplay niets komt te staan.
Wat heb ik niet goed gedaan, graag een oplossing.
Controleer even of er tussen 5-6 een door verbinding(lus) aanwezig is.
Eventueel kan de thermostaat ook bij de ketel met een kort snoertje op 3-4 getest worden. Als ie het daar wel doet dan zit er mogelijk een breuk in de draad naar de woonkamer.
Tussen 1-2 mag geen lus zitten anders blijft er continue vraag.
Laat even weten of het nu wel werkt.
Succes
