Moduline 30 graad verschil
Ik heb enkele dagen een *nieuwe* Moduline 30 aangekocht via Marktplaats.
Nu wanneer ik de grote knop op 20 graden zet (helemaal omhoog, bij de kleine tegendruk en dus handmatig programma, dus geen onderbreking door een schakelmoment) wordt het precies ... 19 graden.
Wat het doet als ik de knop net voorbij het midden zet moet ik nog uittesten.
Is dit *normaal* voor de Moduline 30 ?
Oke. dank voor de reactie.
Het ijken stelt weinig voor echter valt het volgende op:
Pas vanaf 18 graden begint de afwijking.
15, 16 en 17 komen overeen met de draaiknop. Daarna gaat het langzamer om op het middelpunt op 19 uit te komen.
Wanneer ik 1 graad ophoog wordt 15 natuurlijk 16 en verder terwijl het bij deze temps wel nog klopt.
Is dit herkenbaar ?
Had soortgelijke ervaringen met een moduline 30. Ik heb uiteindelijk maar een moduline 300 gekocht, die doet het wel goed.
Je ijkt een thermostaat op een GOEDE thermometer
Niet op de aanwijsknop van de thermostaat.
De ingestelde temp is belangrijk in jou comfort gebied.
Ijken op de gewenste temp.
En de rest is niet zo van belang.
Wijst zich van zelf.
Maar ijken niet op de knop.
Ook niet er boven op liggen te hijgen als je ijlt want dat schiet dan niet op.
...als je op je thermostaat het volgende indrukt:
boekje/menu = vasthouden + invoegen = ook vasthouden
dan kom je in een soort verborgen menu waar je exact de temperatuur
binnen in tiende nauwkeurig kunt aflezen en je ingestelde temp.
houd invoegen vast en laat boekje/menu los, daarna even invoegen los
en gelijk weer vast, zo blader je door de 2 uitlezingen heen :wink:
Daaruit kan je idd zien of je knop afwijkt...hoe je de knop ijkt...daar ben
ik nog niet uit.
Mocht je overigens problemen krijgen dat de klok achterloopt, dit kan je
wel aanpassen...staat in je grote instructieboek.
We hebben het niet over DE temp. Die is inderdaad ook te ijken.
De temperatuur klopt, gemeten met een geijkte meter van het werk.
(eerste ijk menu)
Ik heb het over de aanwijsknop die niet goed samengaat met de temperatuur.
(twee ijk menu)
ik nog niet uit.
De knop is te ijken door de toetsen vast te houden en te draaien.
Jammer genoeg werkt de knop tot 18 graden wel goed, daarna begint de afwijking. Dus een aanpassing (+1 graden) heeft geen zin tot de 18 graden. Want dan hoog ik die weer teveel op.
Maakt niet uit, de mijne was hagelnieuw toen hij het deed, Nefit bellen
heeft geen nut, die hbben ook geen oplossing :wink:
...helaas, geen garantie :roll:
al geprobeerd, maar hij werkt correct, zoals robbertS al aangeeft, tot de
18/19 graden werkt de draaiknop perfect, ga je over de 22 graden dan
werkt hij ook perfect, alleen daartussen :? schijnt in de regelbare weerstand
te zitten, en vervangen heeft geen nut...dus daar ben je mooi klaar mee
Die regelbare weerstand geeft inderdaad wel vaker problemen bij een moduline 30. Zoals ik al zei, bij een 300 hebben ze het anders opgelost en die is gewoon beter.
Klopt, alleen past de 300 niet 100% op de oudere Ecomline serie,
stookt niet stabiel en mist een paar functies :wink:
Wat noem jij oude ecomline serie
want de 300 hangt hier aan een ECOMLINE excellent en werkt uitermate goed.
heeft wel 3 weken nodig gehad om alles te leren.
Tsjaa, nu krijgen we waarschijnlijk een hele lange discussie..... :mrgreen:
maar ik zal het uit mijn eigen ervaringen proberen te omschrijven.
Ik heb thuis een Economy HRC23VT 2000 met een witte UBA, daar heb
ik als test 2 maanden lang een 300 opgehad.
geconstateerd: geen verlichting dus een te donkere display, en constant
een overshoot boven de gevraagde temp. met minimaal 1 graden erover.
Daarna een 100 erop gehad, deze deed precies hetzelfde, constant een
overshoot...ook na 3 maanden, na het stookseizoen heb ik een nieuwe
30 besteld, en idd 2 weken inleren en daarna heerlijk stoken.
En met de 100 + 300 had ik aanzienlijke hogere stookkosten (+ 200m3)
dus zoals je begrijpt ben ik geen voorstander van de 100 serie op de
Ecomline's.
Ja het werkt en het communiceert, maar mij zal je het nooit horen adviseren :wink:
Nee, geen discussie.
Verlichting klopt. Werkt bij mij ook niet helaas.
Maar daar kan ik mee leven.
Nefit ecomline HR 30 exelent vertikaal
De rest ondervind ik persoonlijk geen problemen meer alleen een lange leertijd gehad en dat ligt in het feit dat er een software probleem in zat toen ik hem kreeg.
(contact gehad met hoofd programmeur van Nefit)
in de nieuwe versies van nu zou dat probleem verholpen moeten zijn.
Met betrekking tot de overshoot, dat had ik idd ook in het begin, maar regelt nu als een zonnetje.
Verbruik,
Ik heb een woning van 89. En het is een hoekhuis.
Stook al jaren tussen de 1200 en 1280 kubieke meter op jaar basis. En we koken ook nog op gas.
En nee ik loop niet met een dikke trui aan in huis.
De cv gaat eerder een graad hoger dan dat ik wat extra aan trek.
Stook wel laag temp.
Niet hoger dan 55 graden.
Hierdoor heeft het leer proces ook nog iets langer geduurd.
Maar werkt nu perfect.
Gelukkig zit het enkel in de handmatige bediening. Zover ik nu begrijp heeft het automatische programma hier geen last van omdat het enkel de knop betreft.
Heb ik het juist?
Ik hoor jullie over verlichting. De 30 geeft toch ook geen achtergrond verlichting op een Ecomline (classic) ?
