Moderne wasmachine hier te plaatsen?
Hoi ik huur van de woningbouw en ik wil aanstaande vrijdag een moderne wasmachine plaatsen. Kan dat hier. Leiding is wel 32 mm
Moet een woningbouw dat veranderen als dit niet kan?
Dat is lastig te zeggen en hangt af van pompcapaciteit van de wasmachine en de doorstroom van de afvoer. Als het werkte voor een oude wasmachine, lijkt het mij dat het ook werkt voor een nieuwe. De nieuwe gebruiken doorgaans minder water dan de oudere. Maar als er in de nieuwe een "superpomp" zit, zou die weleens teveel water ineens kunnen pompen. Ik weet niet of de pompcapaciteit in de specificaties van een wasmachine staat
Wat zit er aan de andere kant van het muurtje waar de afvoer doorheen gaat?
Als je niet van rioollucht houdt, dan is het aan te raden, zo laag als mogelijk, een sifon te plaatsen.
En daarop een verticale buis, die een behoorlijk buffer geeft, maar de maximale opvoerhoogte van de pomp niet overschrijdt. (te lezen in de gebruiksaanwijzing) De aansluiting van de afvoer niet afdichten, want dan zou de machine wel eens ongewild leeg geheveld kunnen worden
Dat is een keerklep met beluchter. Soms zit deze functie in de kraan zelf ingebouwd, bij jou dus niet.
@Walker ik heb wel een beluchter op de kraan deze is vrij nieuw maar ik vermoed dat de vorige kraan dit niet had en waarom hebben ze het middenstuk is laten zitten?? Dan heb ik dus 2 beluchters
