Modem na afsluiten tablet steeds resetten voor herstel Wi-Fi
Kees de schilder
Beste mensen,
Bij het inschakelen van de draadloze verbinding tussen android tablet en modem tele2 moet ik het modem steeds resetten om weer op een WI-FI netwerk te kunnen komen. Heel vervelend.
Het IP adres is ook niet vast te zetten op de tablet.
Wie weet de mogelijke oplossing voor dit euvel?
De vraag is of de tablet of de router niet juist werkt.
Ziet de tablet het netwerk?
Probeert de tablet wel verbinding te maken ?
waarom kan jij het IP niet vastzetten?(verwacht niet dat het uitmaakt).
Ik heb ook zo'n probleem gehad met een routertje, bleek in de voeding te zitten.
Tablet ziet wel het netwerk maar geeft " niet in bereik". Ook niet als ik met het tablet 10 cm van het modem ben.
Na reset modem direct weer " verbonden met WI FI.
Ik heb nu het 3e tele2 modem eraan hangen. Staties vastzetten kan wel, helpt niks.
Nog andere WIFI verbindingen? en hebben die ook problemen?
Ik vermoed dat het in de tablet zit.
Laatste update erop gezet?
Volgens mij is dat een standaard probleem binnen ICS en daar was dacht ik ook een fix voor.
Ik zou eens gaan buurten op een Android forum.
Anders eebs kijken of je bij de fabrikant een oplossing kan vinden.
Bedankt voor de moeite.
Op Android fora komt er over dit probleem echt niks zinnigs uit. Ik denk dat ik moet wachten op een nieuwe update. :-| Bij de fabrikant is het natuurlijk het modem, bij de provider moet het aan de tablet liggen.
Blij dat ik schilder ben :mrgreen:
Ik heb hier dezelfde Tablet, en geen probleem er mee.
Als je wi-fi beveiligd is, en dat neem ik aan, kun je eens proberen om alle verbindingen die in de tablet staan, helemaal te verwijderen.
Daarna het modem een keer resetten, of helemaal terug naar fabrieks instellingen.
Wi-fi even opnieuw instellen, en veiligheid aanzetten met wachtwoord
Daarna de tablet laten zoeken naar het modem, en het wachtwoord ingeven.
Eventueel een ander kanaal instellen in het modem.
Want als er 10 man bij jou in de buurt op hetzelfde wifi kanaal zitten, wil dit wel eens mis gaan.
Ip adres?
Voor de wifi verbinding heeft het modem toch een mac adres nodig en dit is een vast adapter adres.
In mijn modem sta ik alleen handmatige ingevoerde mac adressen toe en zo ook van de tablet en de telefoons.
Voor de oudere android 2. nog wat en de jelly bean, 4.2 geen problemen hier.
Je Ip adres komt als ik even in de modem duik van het modem vandaan.
Dat die veranderd zal van het modem vandaan moeten komen.
Er zit vaak een zgn leaseduur op.
Die duur kun je veranderen of vast zetten op een ip adres.
Als je deze vast zet heb je altijd hetzelfde Ip adres en zal waarschijnlijk je tablet geen probleem hebben met het vinder daarvan.
De dhcp server kun je ook uit zetten maar wat dat zo gauw voor gevolg heeft op je verbindingen weet ik ook niet.
In je modem zou ik bij lokaal netwerk eens kijken hoe je DHCP server is ingesteld.
Hier een technische uitleg wat een DHCP server nu precies doet. Misschien dat je er wat aan hebt. :wink:
DHCP-server
Uw toestel beschikt over een geïntegreerde DHCP-server. Deze kan automatisch IP-adressen toewijzen aan clients in uw locale netwerk.
DHCP-server De DHCP-server van uw toestel voor uw locale netwerk in- of uitschakelen.
Leaseduur Geef de leaseduur voor de IP-adressen aan die door de DHCP-server zijn toegewezen. Na afloop van deze leasetijd wijst de DHCP-server een IP-adres opnieuw toe.
Eerst verstuurde IP-adres Voer het eerste IP-adres van het bereik in waaruit de DHCP-server IP-adressen aan clients toewijst.
Laatst verstuurde IP-adres Voer het laatste IP-adres van het bereik in waaruit de DHCP-server IP-adressen aan clients toewijst.
Standaard gateway Voer het IP-adres van de standaard gateway in. Clients die een IP-adres krijgen toegewezen door de DHCP-server hebben deze informatie nodig voor toegang tot het internet.
Voorkeurs-DNS-server Voer het IP-adres van de voorkeurs-DNS-server in. Clients die een IP-adres krijgen toegewezen door de DHCP-server hebben deze informatie nodig voor toegang tot het internet.
Alternatieve DNS-server Voer het IP-adres van de alternatieve DNS-server in die moet worden gebruikt als de voorkeursserver niet beschikbaar is. Clients die een IP-adres krijgen toegewezen door de DHCP-server hebben deze informatie nodig voor toegang tot het internet.
Domeinnaam U kunt de domeinnaam invoeren waarvan uw toestel deel uitmaakt.
Clients U kunt aan bepaalde clients in uw netwerk altijd hetzelfde IP-adres laten toewijzen door de DHCP-server (bijvoorbeeld voor Port-Triggering, Port-Forwarding und Exposed Host). Voer hiervoor het MAC-adres van de betreffende PC in en het gewenste IP-adres dat door de DHCP-server aan deze PC moet worden toegewezen. Klik op Wissen om een vermelding te wissen. Klik op Toevoegen om een nieuwe vermelding met de ingevoerde gegevens aan te maken.
Anders nog? :shock:
@Peter: dat heb ik ongeveer 120 x gedaan.......helaas :cry:
Ik woon in een studentenstad. In de lijst van beschikbare netwerken staan er soms wel een stuk of 15 a 20. Je zou denken dat dit van invloed is, maar het doet zich ook voor wanneer er maar het3 of 4 in de weer zijn.
:mrgreen: technische vraag technisch antwoord. :wink:
In jip en janneke taal je tablet kan de wijziging van je Ip adres niet vinden of daar niet mee omgaan. Maar dat levert ook geen oplossing toch?
Het laatste bericht is een helpfile in mijn modem. Als het aanpassen daarvan niet je sterkste kant is zou ik een kennis zoeken die er handig in is.
Het kan zijn dat je modem te weinig ip adressen vergeeft en dit is aan te passen. Als alle IP adres bezet zijn door een ander apparaten kun je geen verbinding maken.
Ik heb een samsung galaxy telefoon. Zelfde probleem gehad op thuis wifi.
Bij mij ging het probleem over na een hard reset op de telefoon.
Misschien is bij je tablet het updaten van de firmware de oplossing. Ik weet namelijk niet of een hard reset een mogelijkheid is op een tablet.
Even op goochelen.
Een modem geeft standaard 100 IP adressen weg via DHCP.
Dus je zou al 100 verschillende apparaten aangesloten moeten hebben, willen deze op zijn.
Blijkbaar zit er hier een fout in het modem.
Aangezien de provider moeilijk doet, kun je het beste een router met WIFI op het modem aansluiten.
Dan schakel je de WIFI van het modem uit, en sluit je alles aan, via de router, en niet meer via het modem.
Vaak is de WIFI verbinding via een goede losse router ook veel beter als via het door de provider geleverde modem.
Ik heb dat in het verleden al verschillende malen meegemaakt, met de hardware die de providers leveren.
