Modazonnscherm uitval 4,5 mtr knikarm op afstands bediening
1. Hier een foto plaatsen van de kop van de motor.
2. Motor demonteren en hopen dat er een merk op staat.
3. Factuur van het scherm zoeken in de hoop dat daar een merk op staat.
4. Een belletje naar de partij die het scherm destijds heeft geplaatst met de vraag of ze weten welk merk motor er werd toegepast.
5. Als je weet hoe de ab eruit ziet: Google afbeeldingen zoeken in de hoop dat je hem tegen komt.
Dat is het hem juist dat we dat ding gekocht hebben dat hij de tuin lag hij heeft de knop bediening meegegeven maar blijkt dat hij op afstand bedient is en die heb ik dus niet
Ik zou eens beginnen met aan de kant waar de motor zit de schroeven die je op de kopse kant ziet zitten los te draaien. Dan zal het kapje er aan de zijkant vanaf komen denk ik en wordt de motor zichtbaar.
Zit niet toevallig ergens een typeplaatje op met meer gegevens?
Nee dat zit er niet het plaatje wat er op zit is een schema voor ophangen kan ik die deksel met enige kracht er af halen en daarachter zitten dan misschien wel de schroeven om de motor los te schroeven
