Minimumvolume televisie te hoog
Het probleem met mijn Philips (Blackline 25GR5964) is dat de stap tussen 'geluid helemaal uit' en 'één stapje hoger dan helemaal uit' behoorlijk groot is.
Als ik nu 's-avonds in bed tv wil kijken, dan moet ik OF het geluid uitzetten, OF mijn vriendin heeft last van het volume.
Is er een (eenvoudige, ben geen electronica-held) manier om het minimum-volume van een TV terug te schroeven?
Nee die is er niet, je kan eens met een service afdeleing overleggen of er nog een mogelijkheid is dmv. een service afstandsbediening, de software iets aan te passen.
Anders een IR koptelefoon?
Of via de scart en een versterkertje het signaal goed instellen op die versterker en dan het geluid van de tv uit.
Bedankt voor de snelle reactie.
Jammer dat het niet 'snel' op te lossen is. Ik hoopte dat er misschien ergens een schuifweerstandje ofzo dat wat ik wat verder op kon schroeven ;-).
Dan inderdaad maar eens aan de slag met een koptelefoon.
Helaas instel weerstanden zitten bijna niet meer in TV's.
Het zomaar terugdraaien van die weerstanden kan ook betekenen dat er hele foute stromen gaan lopen waardoor je i.p.v. zachter zetten je teveel ruis krijgt en daardoor de versterker opblaast.
In een tv zijn ook gevaarlijk hoge spanningen aanwezig waardoor het voor een leek wel heel spannend wordt.
Je kan nog uitvissen hoeveel watt je luidsprekers zijn bij hoeveel ohm.
Als het goed is staat dat in de manual.
Als je nu een weerstand met hetzelfde vermogen en hetzelfde aantal ohm in serie met de tv luidspreker zet zal het volume halveren. en dit kan geen kwaad voor de TV.
Wees echter voorzichtig bij het openen van de tv.
Hoogspanning blijft weken lang aanwezig en springt zomaar over om je te bijten.
