Minimale dikte zandcement dekvloer
Beste klus-guru's,
Hoewel ik echt mijn best heb gedaan om de antwoorden op het forum te vinden, heb ik toch niet de 'echte waarheid' gevonden over de minimale dikte van een zandcement dekvloer. Vandaar mijn vraag:
Op de produktinfo van beamix 730 (zandcement) staat dat dit is voor lagen vanaf 30 mm. Op een bericht hier ergens op het forum lees ik echter dat er mbv de combinatie (zilver)zand en cement een perfect dunne laag te maken is. Maar dan geldt dat toch ook voor de beamix?
Achtergrond: Ik moet een ongelijke keukenvloer (beton, met gaten) ophogen en uitvlakken voordat er getegeld gaat worden. Ophoging 20 a 25 mm, oppervlak 11 m². Egaline is duur, zandcement zou ook prima moeten kunnen. Maar ja, die minimale dikte....
Of weten jullie een ander alternatief?
Alvast bedankt voor de moeite!
Ik heb wel minder dan 30 mm uitgevlakt met zand-cement.
Maak de bestaande vloer vochtig, zodanig dat er geen water op blijft staan, maak een papje van cement en strijk de vloer daar mee in.
Laat dit een dag drogen en maak een niet te droge zand-cementmortel aan voor de dekvloer, het moet niet vloeibaar maar wel smeerbaar zijn.
Gebruik geen zilverzand maar fijn metselzand.
De nieuwe dekvloer twee dagen vochtig houden met een plantenspuit o.i.d.
Thanx!
Voor de duidelijkheid (en de luiheid :) ): de beamix 730 bevat hiervoor niet het goede zand? Zelf een mix maken dan maar?
Of de tegels gelijk in een dikbed mortel tegellijm leggen, werkt ook goed.
Tenminste als de tegels niet te klein zijn die er op komen te liggen (minimaal 30 x 30 cm) voor een goed resultaat.
