Minimale dikte dekvloer
Hallo iedereen,
Tijdens het verbouwen van het huis dat ik begin dit jaar gekocht heb ben ik erachter gekomen dat er te weinig ruimte tussen de dekvloer en de voordeur zit (3mm). Helaas is dit een aluminium deur waardoor ik de deur niet in kan korten. De enige oplossing is dus de vloer voor de deur iets verlagen. :(
Dit weekend ben ik hiermee begonnen. Ik kwam er alleen al snel achter dat de vloer aanmerkelijk dunner is dan verwacht. Na 4 a 5 centimeter dekvloer (cement) kom ik namelijk op tempex terecht.
Mijn vragen:
- Hoort er niet nog minimaal een centimeter of 10 (gewapend) beton tussen de dekvloer en de isolatie te zitten?
- Kan ik bij het stuk voor de deur de heel dekvloer (dus tot het tempex) weghalen en hier vervolgens een nieuwe iets dunnere laag cement op gieten? En wordt dit dan stevig genoeg?
Ik ben maar even gestopt met hakken tot ik zeker weet dat ik straks niet heel de vloer kan vervangen... :lol:
Alvast bedankt voor de reacties!
Je hebt waarschijnlijk een Echo_PS-isolatievloer. De druklaag is daar minimaal 4cm.
Iets verlagen zal niet zo'n probleem zijn. Gebruik betonmortel en niet alleen cement. Ook niet "gieten", maar aanmaken zoals op de zak staat.
