Minimale belasting transformator voor leds omzeilen
Na aardig wat zoeken helaas geen antwoord op internet gevonden. Mijn elektro-kennis is helaas niet toereikend genoeg om een antwoord te vinden, ongetwijfeld is het niet zo lastig als ik denk.
Ik heb led spots, 11 stuks, en transformators waar 3 per stuk aan moeten voordat ze gaan branden. Nu houd ik dus 1 transformator over waar 2 leds aan zitten, en geen licht!
Mijn vraag: wat kan ik in het slot drukken waar normaal een ledspot zit om een neppe, en veilige, load te creëren zodat de rest aangaat!
Nee, een driver is een stroombron welke een vaste stroom geeft en omdat leds een vaste stroom willen zet je ze in serie zodat elke led dezelfde stroom krijgt.
Op de unit staat dan vaak 10-40volt 350mA
De spanning kan dus variëren, de stroom is vast.
Een transformator is een spanningsbron deze houd de spanning constant.
Elke belasting zorgt door zijn inwendige weerstand dat deZe de juiste stroom krijgt.
Bij deze bron zet je de belasting parallel.
Hierop staat vaak 12volt max 2A of een maximale belasting 12v 100watt.
Helemaal duidelijk, bedankt voor de uitleg. Het zijn drivers, ampère is constant 350mA inderdaad, watt is 1-10. Bij deze kan ik de stroomkring dus gewoon rond maken door door te verbinden? Dat is makkelijker dan gedacht, en logisch.
Er zitten 3 standaard aansluitingen op en aangezien Max belasting 10w is en de leds zullen 3w zijn heb ik geen zin om met de bekabeling te klooien qua aansluitingen en lengte van de kabels. Vandaar deze vraag :)
Bedankt voor de hulp, erg gewaardeerd![/u]
