Vlindertje89
Hoi!
Ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn mini vaatwasser. De situatie in mijn gootsteenkastje is als volgt:
De aansluiting voor mn afvoer zit er dus al. Nu zit ik alleen met de aanvoer van koud water. Er is al een aftakking van de koudwaterleiding, zie de tweede foto. Maar hoe maak ik hier nu een wasmachinekraan aan? Als ik het dopje dat er nu op zit opmeet, dan is dat van platte kant tot platte kant 22mm, dus de schroefdraad van het stukje buis waar hij op zit zal dan iets minder zijn. Klopt het dat dit dan dus een 1/2" schroefdraad is? En dat ik daar een draadfitting sok 1/2" 1/2" op kan draaien en daarin dan de wasmachinekraan? En dan natuurlijk de schroefdraad van de buis die al in de muur zit en de schroefdraad van de wasmachinekraan eerst tapen met teflon.
