Mini trencher (sleuvengraver)
Elders heb ik het al eens gehad over een electrakabel die van huis naar de schuur moet. Door 25 meter kleigrond een sleuf graven. Bij verhuurbedrijven zie ik alleen grote zware apparaten daarvoor. Maar vooral in het engels kom ik op internet filmpjes tegen van 'hand held trench' of 'cable trencher' en een merk als georipper. Een soort ketting zaag met schepjes om een sleuf te graven. Maar ik zie nergens in NL waar je zo'n ding kan huren, alleen maar van die grote zware apparaten. Iemand een suggestie voor de juiste zoektermen? Of wie heeft er een en kan mij daarbij helpen. (Utrecht omgeving)
Bedoel ik, dat is veel te groot. Voor een sleuf voor een stroomkabel van 1,5 cm dik moet ik met zo'n zware machine een meter breed de tuin omploegen, gras valt nog te doen maar door een perk heen is met zo'n mini trencher toch veel handiger. Ik zou zeggen, kom op verhuurders, neem zo'n ding op in de selectie.
Je denkt toch niet, dat als jij hier zo'n oproep doet, die 'verhuurders' zich daar ook maar een snars van aantrekken?
Ik heb even met "grondsleuvenfrees' op afbeeldingen gegoogeld en vond daar helemaal niets wat overeenkomt met het beoogde apparaat. Zal dus in Nederland niet gebruikelijk of zelfs niet toegestaan zijn om zo'n ding voor het beoogde doel te gebruiken. En dat zal dan weer met ARBO te maken hebben: die 'hand held trench' vergt nogal wat van je rug! Lekker als je daarmee de hele dag sleuven moet graven. En daarvoor zijn dergelijke machines in principe toch wel bedoeld.
Die frees die je hier kunt huren, maakt ook maar een sleuf van 10 cm breed, dus geen meter breed.
haha nee, dat verwacht ik niet dat de verhuurders hier meelezen. Maar mbt arbo, er zijn ook wieltjes voor. Maar ik heb wel een NL leverancier gevonden en daar een mailtje heen gestuurd.
Het probleem is denk ik dat er hier overwegend zware grond is. Daarmee heeft de machine zelf massa nodig om stabiel te blijven. Zo’n kettingzaagmodel is leuk in los zand, maar in klei gaat dat ding stuiteren en happen. Niet te doen, want je beweegt zelf mee met dat ding omdat je geen massa hebt en dat geeft ongelukken.
Overigens kun je ook een grondkabel / elektrakabel gebruiken met aardscherm. Deze hoeft niet op 60 cm diepte. Als je hier nog eens slagvaste (dus grijze) elektrapijp omheen doet met koppelmofjes en deze met PVC afvoerlijm verlijmd aan elkaar hoef je m.i. nergens bang voor te zijn. Bovendien nog waterdicht ook van begin tot einde wat de levensduur van de kabel altijd ten goede komt.
Nee omdat er een aardscherm om zit. Ik schreef ook “als je er ook nog eens slagvaste (…)”. Dat is dus nog eens als extra.
Ik dacht altijd dat grondkabel, dus met aardscherm, op 60 cm diep moest. Met een slagvaste buis erom is het nog eens extra beschermd en het is in mijn eigen tuin.
Dank, denk dat ik het zo maar ga doen. 30 cm diep met slagvastebuis. 25 meter slagvaste buis is nog wel te betalen.
De diepte veranderd er niet door.
Elke kabel hoort op 60 cm diep te liggen.
Als je sokken op de buis lijmt scheuren ze af sokken zijn niet om te lijmen.
Paar jaar terug heb ik in de tuin met een spade een sleuf tot 65 cm diep gegraven, moest een HDPE strook ingraven. Heb het zo smal mogelijk gehouden, iets van 35 cm breed gemaakt, smaller was niet werkbaar. Was 10 meter lengte, heb dat in een droge periode gedaan, ruim 3 uur graafwerk.
Maar klei is goed in te graven, het gaat wat zwaarder.
Rustig aan werken en niet als een dolle aan de gang.
Doe je het in de winter dan kan je de planten die in de border in de weg zitten even weghalen.
Het is maar 25 meter
Je hebt hele smalle spades/draineerboor voor smalle sleuven te graven.
Dat scheelt een hoop grond verzetten.
Deze is bv 60 mm breed en 250 mm lang.
Dus met 2 steken diep zit je al op de goede diepte voor de kabel.
Achja en een beetje zweten is goed voor het lichaam.
En vooral niet te snel willen, kleine stukken afsteken met zo'n smal stekkertje dan is het met een paar uur wel gereed, ook in klei.
Of je rijdt je buurt / omgeving af op zoek naar een loonwerker met een mini kraantje. Passen door een deurpost. Die graaft het sleufje in een uurtje en door de rupsen is er amper schade. In borders kunnen ze vanaf 2 kanten graven.
