Minder koud dan warm water?
Onze HansGrohe Raindance Select E Hoofddouche e300 2jet en Handdouche e120 air 3jet (beide van 2015) leveren 1) minder water dan de andere kranen in huis en opmerkelijk genoeg ook 2) meer koud water per minuut dan warm water. Eerder was de straal weliswaar niet zo als in de keukenj maar wel goed.
Ter vergelijking keukenkraan warm 11liter/koud 10 liter p/m en Douche warm 6 en koud 5 liter p/m. Douchekoppen zijn ondanks het feit dat we een waterontkalker hebben toch nog handmatig ontkalkt.
Vragen:
1. wat kan de reden zijn voor ontstaan van minder krachtige straal?
1a en hoe op te lossen?
2. wat kan reden zijn voor krachtigere warmwater straal dan koud water straal?
2a en hoe op te lossen?
Er zit in de handdouche ook een zeefje fijn gemaast.
Ook zit er een in de hoofd douche dan moet je de kop er af halen.
Ook kan in de inbouw kraan daar zitten ook zeefjes in verstopt zijn
9= zeef 17 = filter
Goh handig :-|
Dan staat er ergens een tussen afsluiter of inlaat combinatie dicht.
Wat voor kraan heb je dan kan ook handig zijn?
of de kw leiding loopt vanaf de watermeter met 15 richting de keuken en dmv een t stuk 15 in deze leiding ook als voeding voor de douche kw en kw toevoer naar de ketel
Ook weten we niet bv keuken beneden en douche en ketel boven.
En net wat @Marcn.88 de toe voer is maar 15mm
Er kan iets veranderd zijn bv water druk van water bedrijf dat moet je even informeren.
Of de hoofd afsluiter staat niet geheel open bij water meter.
En heb je de kraan los gehad om daar de boel controleren?
Keuken en CV beneden en douche boven en leidingen zijn origineel vanaf bouw en eerder was alles goed. Ik denk nu dan aan genoemde kalk in leiding.
Wat heet goed.
Hoe is bij de wastafel is dat zelfde liters water of meer als het laatste is dan zit probleemm in de kraan.
Nou dan is toch een teken dat probleem in je douche mengkraan zit
Wat voor diameter is de kraan aangesloten?
Haal de filters maar eens uit je kraan.
Anders plaats eens een foto van je kraan maar dan zonder chroom gedeelte maar inbouwdeel.
Of er zit veel kalk op het element ontkalk die, of de omstel kraan eens er uit draaien en die bekijken.
Als de installateur weer geplaatst heeft dan moet hij het ook gaan oplossen
Het thermo element zeef kan ook verstopt zijn.
Ik snap nu niks meer van ik draag je tekeningen van je kraan bij en geef aan dat spul verkalkt kan zijn.
En jij hebt maar over iets anders.
Alles wat heet woord verkalkt dat is een douche kop en koffiemachine en stoom strijkijzer en een boiler ook.
Dit heeft ook te maken met hardheid water.
In je cv verkalkt het ook.
boiler verkalkt - Google Zoeken
Maar bij jou is ook iets anders aan de hand dit was direct van begin.
Ook is vreemd je stopt koud in de ketel en je krijgt meer warm er uit.
Slappe straal water uit kraan: ligt het aan lage waterdruk?
