Mijn Whirlpool aniversary 1200 heeft het begeven!
Ik ben al langer aan het sukkelen met de machine maar nu is ie denk ik echt kapot.
Hij laat niet genoeg water in, verwarmt niet meer en stopt ook middenin een programma.
Is er nog iets aan te doen? :cry:
Kun je wellicht wat meer vertellen over dat "sukkelen".
Wat waren de eerste verschijnselen toen de machine het slecht begon te doen?
En dan een andere vraag: was je wel eens bij 90 graden? Het zou kunnen zijn dat je machine dichtgeslibt begint te raken, door aanslibben wasmiddelen en ontstaan van schimmels bij wassen op lage temperaturen.
Dit geeft dan verstopte in de diverse slangen(-tjes), oa degene die naar het pressostaat loopt, deze regelt nl. de waterhoogte...
Voor verdere informatie graag ook even het 12-cijferige NC nummer vermelden, begint met 85....
Nou het is begonnen met af en toe niet warm worden en weinig water.
En nu is het dus alleen nog maar weinig water en niet warm.
Ja ik waste vaak op 90 graden.
NC nummer is 857038172020
Ik zou het in eerste instantie zoeken in een verstopping in de waterhoogteregelaar en de slangen naar de prssostaat(waterhoogteregelaar).
Oke, ga dan maar verder , rechts onderin zit een witte buis met een dun slangetje eraan wat naar boven loopt naar een ronde schakelaar( de zgn pressostaat of drukschakelaar), kans is groot dat de witte buis verstopt zit.
Nou dat slangetje is het niet. Dat heb ik net doorgeblazen en hij doet het nog niet.
Hij pompt voldoende water, maar ik zie het water dat in de trommel gaat meteen weer verdwijnen. Dus ik ga toch proberen die plasticbuis los te maken, maar dan moet ik denk ik wel de deur losschroeven.
Ik ben op dreef dus ik ga het gewoon proberen. Duim je voor me, dat ik het wel allemaal weer inelkaar krijg? :wink:
De plastic buis is brandschoon. Dus daar ligt het probleem niet. Zijn er nog meer dingen waar ik naar kan kijken, nu mijn machine nog open ligt?
Volgens mij is het trouwens nog een heel karwei om de ring met deur terug te zetten! :)
Zit de afvoer(slang) wel hoog genoeg ?
Zo niet dan kan de machine leeg geheveld worden.
Succes.
Succes.
Dat heb ik eens gehad .
Een 40mm afvoer en de afvoer slang tot in de sifon (zat bijna op de vloer)erin.
Gevolg het spoelen duurde wel heel lang en als je hem even uitzetten en opnieuw weer aan draaide het programma vrolijk verder.
De oplossing was vrij simpel: steek de slang niet verder dan 10cm in de buis en zorg dat de bovenkant van de buis ongeveer 5cm onder de bovenkant van de machine zit.
Ik ben hem maar weer inelkaar aan het zetten. Het wil maar niet lukken met de manchet.
Is daar misschien een trucje voor? :wink:
