Mijn vaatwasser maakt herrie
Hoi,
sinds 2 weken maakt mijn vaatvassen een verschrikkelijk herrie.
Eerst dacht ik dat hij binnen ergens aanliep, dus alles eruit gehaald en conontroleert. niks kunnen vinden even leeg aangezet maar zelfde probleem.
De vaat wordt wel gewoon gedaan en de herrie stopt zodra er water wordt gevuld.
Het is volgens mij een Zanussi, typoe weet ik helaas niet staat er niet echt op
ik heb ook de sproiearm eruit gehaald geluid blijft dus hij loopt niet aan.
wat kan dit toch zijn?
Ok nu dan compleet
Zanussi IT 5614
Prod: 911727005
Type: 91173-7A
Ik heb onderstusen wat dingen losgeschoevd de herrie kam van binnenuit.
Heb de zeef weggehaald, daaronder zaten een paar schoven die heb ik losgemaakt.
Ik zag een soort geel motortje en daar komt dus de herrie vandaan.
Hoe kan ik dit repareren?
Die gele motor zegt me niets, u zult nu even op een specialist moeten wachten.
Probleem met water is opgelost, perongeluk de watertoevoer gekneld bij get terugschouiven van de vaatwassen.
Nu die herrienog en dan ben ik blij
Controleer de afvoerpomp op slijtage, die kunnen ook herrie maken wanneer er speling op de as zit.
De herrie komt echt van die gele rotor afvoer pomp zit gewoon goed en zie geen rare dingen.
Als ik die gele wiel eraf haal is het geluid minder, ligt het aan de motor, ik weet niet wat voor functie dat ding heeft
