Mijn vaatwasser Bauknecht geeft storing.
Gsx 4756 tw servicenummer 854675601310
nadat hij circa 45 minuten gewassen heeft (water is afgepompt en hij is warm) geeft storing.
De machine piept 2x per seconde en bromt nog even (het lijkt alsof hij
probeert te pompen of te drogen).
Na het openen: de led "voorspoelen" brand continu, en de "start" led knippert ongeveer 2x per seconde. De frequentie blijft exact hetzelfde, er zit geen pauze in...
Vaat is redelijk schoon.
Heb 't test programma van Henny uitgevoerd en dan knipperen de twee
ledjes van voorspoelen en 65 graden (zie tekening).
Wie weet wat deze foutcode betekent?
Alvast bedankt !
Er is geen lekkage.
Nadat hij in storing is gevallen, en ik hem gereset heb (de starttoets langer dan 3 seconde in te drukken) zet ik het spoelprogramma aan. Dan spoelt hij gewoon af.
Gisteren heeft hij me zelfs verast. Na een paar keer het programma niet af te hebben gemaakt (na circa 45 minuten wassen geeft storing) waste die gewoon af, net alsof er niets aan de hand was.
Ik weet het niet waar ik moet zoeken.
Als iemand me zou kunnen helpen zal fijn zijn.
De storing geeft aan, dat er continu water in de machine komt.
Dit kan veroorzaakt worden door een defecte triac, deze bevindt zich op de besturingsprint rechtsonder. Of je inlaatventiel, blijft open staan.
Maar ik vermoed dat de triac op je print sluiting maakt, en continu het inlaatventiel aanstuurd, waardoor de vaatwasser uiteindelijk in storing gaat.
Je zou kunnen proberen de defecte triac te vervangen, als deze leverbaar is, anders zul je de complete print moeten vervangen.
Nixxbizz
