Mijn led-buitenlamp met sensor aansluiten (gaat niet uit!?)
Vraagje: de buitenlamp bleef branden op een avond, en daarom een nieuwe lamp gekocht met led-licht, maar ook deze lamp blijft weer branden wanneer ik de kleuren op elkaar aansluit, en de rode afplak. Wie kan mij helpen? Bedankt! Erik Jan
Maak eens een foto van de binnenkant van het dekseltje?
Daar staat gewoonlijk het aansluitschema in.
Zo (vanaf een onduidelijke foto) zegt dit niemand wat.
Zie dat je voeding vier draden heeft, het is zo te zien een lamp met sensor en die sluit je met drie draden aan. Aard, nul en fase. Geel groen, blauw en bruin. De zwarte heb je waarschijnlijk niet nodig. Deze is ervoor als je een lamp met schakelaar zou willen schakelen.
Op de kroonsteen die in het kastje zit wordt meestal de lamp en ook de bewegingsmelder aangesloten. Als je de voeding aansluit op de draad die naar de lamp gaat werkt hij niet via de sensor en zal hij dus altijd branden.
Er zal van de kroonsteen een blauwe naar lamp en sensor gaan.
Er zal een draad (bruin of zwart) vanaf de sensor naar de lamp gaan evt via kroonsteen.
En er zal een draad vanaf de sensor enkel op de kroonsteen zitten, en daar moet de bruine dus op.
loockmicro
