Mijn koelkast werkt alleen bij stand 7.
Sinds een week koelt mijn koelkast alleen nog maar op stand 7, en aangezien dit 2 graden is vind ik dit een beetje te koud.
Ik heb de koelkast al een dag uit gehad om te kijken of het probleem dat weg is maar helaas. Zodra ik de koelkast aan zet begint de compressor (denk ik) wel te brommen maar stopt er meteen weer mee behalve dus bij stand 7.
Ik heb ook al geprobeerd om als de koelkast flink gekoeld is terug te draaien naar een andere stand maar dan stopt deze met koelen.
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat er mis kan zijn?
Als er verder geen rara dikke ijslaag op de achterwand zit dan is thermostaat defect.
Hij haalt immers wel de 2 graden dus gas genoeg.
Er zit verder geen ijslaag aan de achterwand behalve wat condens wat aan vriest.
Is dat aan te raden om te laten maken op is een nieuwe kopen beter?
alvast bedankt.
Bedeankt, weet alleen niet of dat nu nog op gaat aangezien ik de koelkast nog wel werkend krijg op stand 7 maar als ik de deur open heb gedaan deze als nog stopt met koelen.
Thermostaat vervangen kan altijd mits deze nog verkrijgbaar is. Zal met een kast van ongeveer 8 jaar niet echt een probleem wezen. De vraag is alleen is ie het nog waard?
De verwachte leeftijd van een dergelijke kast van dat merk is ongeveer 8 tot 10 jaar. U moet zich dan goed realiseren dat er op korte termijn meer problemen kunnen voordoen. En om uw investering van de onderdelen terug te verdienen is in die periode.
Natuurlijk kunt u geluk hebben en gaat ie langer mee. Daarom blijft het gokken, maar die keus is natuurlijk aan u. Verwachte levenduur van een dergelijk apparaat is in ieder geval 8 tot 10 jaar.
Dat is inderdaad de vraag is de koelkast het repareren nog waard, maar als de verwachte leeftijd van deze koelkast 8 tot 10 jaar is dan is dat maar de vraag.
En op dit moment koelt de koelkast een beetje naar eigen zin lijkt wel. Zo koelt hij en zo is hij er weer mee gestopt dus ook maar hopen dat het met alleen een thermostaat vervangen is opgelost.
Verschilt de levensduur van koelkasten per merk of per prijs hoe goedkoper hoe korter?
Als er als hij loopt geen ijslaag op de achterwand komt
kan je hem gerust er uit gooien
ik heb het vermoeden dat hij blijft pendelen op de motor
Een thermostaat kost geregeld een paar tientjes. Echter zou ik het persoonlijk niet meer doen, omdat je gewoonweg niet weet of dat het echt is en omdat de kast al redelijk op leeftijd is.
Gemiddelde leeftijd voor een nieuw apparaat is ongeveer 10 jaar. Daarbij heb je uitschieters omhoog en omlaag. Natuurlijk varieert dit per merk, maar ook bijvoorbeeld met een liebherr (zeer degelijk, maar kostbaar merk) kan je pech hebben.
Ik zou je wel suggereren dat als je voor een nieuwe gaat aan een Bosch/Siemens te denken. Zelfde fabrikaat. Fijne kasten om in te bouwen, comfortabel en ook behoorlijk degelijk. Ik durf te zeggen in ons land (verder weet ik niet ) het meest verkocht op inbouw gebied.
Wel goed opletten of je een schuif of deur op deur systeem hebt. Schuifdeur is met bijv. 3 geleide railsjes tussen de daadwerkelijke koelkast deur en de kast deur.
Je kan wel altijd van schuifdeur naar deur op deur gaan. Andersom is erg lastig gezien je dan aan passende scharnieren voor je kast moet zien te komen welke ook sterk genoeg zijn om het extra gewicht te kunnen dragen.
Neem sowieso bij aanschaf van een nieuwe kast de maten van de huidige mee of nog beter de maten gemeten van zijkant tot zijkant en bovenkant tot onderkant. Inwendig wel te verstaan oftewel tussen de planken.
Anders weet ik bijna voor 90 procent zeker dat hij afslaat op de motor en niet op de thermostaat
verbind de thermostaat eens door hoe koud word het dan
als hij dan niet kouder wordt slaat hij af op de clixons van de motor
en wat inbouwen van een nieuwe betreft maakt niet uit welk merk
sleepdeur of deur op deur
liebherr of siemens maakt niks uit met inbouwen
of Bosch of welk merk dan ook
Als er nu eens een type vermeld wordt , links naast de groeten lade meestal.
Sommige toestellen hebben wat vaker thermostaat problemen.
