Mijn indesit di 74 el neemt denkik geen water meer op
Wie kan mij helpen met mijn Indesit DI74EL
een paar dagen geleden stopte mijn machine er mee
het eerste lampje stond te knipper en de machine wilde steeds afpompen
ik heb toen de machine gereset
maar dat haalde niks uit
ik heb toen de machine schuin gehouden om te kijken of hij soms vol water stond maar nop
ik heb toen de slang bij de vaatwasser losgekoppelt
daar zat een lucht(druk)bel die vrij kwam toen ik hem los draaide
daarna deed hij het weer
nu weer het zelfde probleem
alles weer na gelopen maar hij blijft knipperren en probeert te pompen
ik had hem wel weer schuin gehouden en ja hij begon weer water op te nemen dus ik dacht oke hij doet het weer
en nog geen 3 tellen later stopt hij er weer mee
kan iemand mij een paar tips geven
ik denk dat het wat met de water toe voer is
groetjes patrick
Ja die was goed
ik heb ook geprobeert er ook water in gegoten en dat pomp hij gewoon af
alleen zodra hij aangaat om het eerste programma te starten gaat het eerste lampje van spoelen knipperren
en neemt hij geen water op
en dan blijft hij op dat punt staan
Het eenige wat hij aan geeft is dat hij gewoon gaat afpompen
en tijdens het afpompen slaat hij vast
waarna het eerste lampje gaat knipperren van het spoelen
en dan loop hij vast
en hoor ik heb wel een brommend geluid maken
met of hij wil beginnen
maar om dat hij geen water krijgt blijft het geluid en de knippering van de vaatwasser
en ik krijg hem dan ook niet meer gereset
dat kan alleen door de stekker er uit tetrekken voor 30 a 40 sec
waarna ik hem weer aan zet
en dat is de vaatwasser weer bruikbaar
maar zodra ik aan zet met de knop pomp hij weer af en slaat hij weer vast
Zal hem open schroeven
en kijken of er inderdaat een verstopping in zit
dank je alvast voor je tijd
met de tip kan wel even verder
we hebben alles al door genomen wat het kan zijn
dus dit is een goede optie
Ik zo vandaag de vaatwasser open schroeven
om te kijken wat er aan de hand was
maar ik dacht kom ik zal nog eens kijken of hij echt niet meer doet
en wat denk je
hij was wel even aan het denk maar
hij deed het weer
ik denk toch dat u gelijk had dat er een verstopping in zat
en na dat ik hem tijd aan liet staan op het stroom (niet actief aan)deed hij het weer
waarschijnlijk heeft er toch iets niet goed gezeten
toch nog bedankt voor uw tips dat ik hem dus een paar dagen uit heb laten staan
anders was het mischien een duur plaatje geworden
topper
groetjes patrick
