Mijn oven rookt
Goedemorgen,
Ik heb een beko gasfornuis met oven.
Deze heb ik nu 2 jaar. Sinds vorige week, als ik de elektrische stand aanzet van de oven dan rookt het heel erg. Er is boven een warmte element te zien en zodra deze opwarmt staat de oven vol met rook. Ik kan niet goed plaatsen of het van het element afkomt of dat het aan het onderste element ligt die ik niet kan zien.
Als ik de hetelucht stand aanzet en de elektrische stand uit dan rookt de oven niet. Deze doet het prima.
De oven was schoon toen het begon met roken maar heb het daarna alsnog even met een doekje en water afgenomen en er komt geen vuil van af.
Kan dit een defecte warntelement zijn?
Als ik in mijn oven iets heb gebakken of gegrilld dat vrij hevig vet rondspatte, dan heb ik de keer daarna, met name bij gebruik van het grill-element, dat de oven flink rookt. En dat houdt na een tijdje gewoon op.
Een warmte-element dat defect is rookt volgens mij niet. Die houdt er gewoon mee op (elektrische verbreking) of veroorzaakt een sluiting/lekstroom naar de behuizing (aardlekschakelaar gaat er dan uit). Als het element eventueel rook zou veroorzaken doordat het defect is (gedeeltelijke kortsluiting), dan is het meer te verwachten van de besturing, waarvan een element oververhit raakt. Zoals een relais- of schakelaarcontact of zo. Alhoewel dat meestal tot gevolg heeft, dat de zekering in de meterkast eruit vliegt.
Eerst maar bepalen of het niet gewoon komt van vet dat tegen een element gespat is en dan pas verder zoeken, zou ik denken.
Dank je wel Kees voor je reactie.
Dat is het nu juist er is geen vet of iets dergelijks tegen het element aan of tegen de wand. De oven is schoon geeft alleen rook af als ik het op de elektrische stand zet. Dit gebeurt al bij het voorverwarmen dat het rookt.
Als ik de hetelucht stand gebruik dan rookt het niet. Zou dan, als het vet of iets dergelijks is, het ook niet moeten roken als ik het op de hetelucht stand aanzet?
Zit er geen automatische reinigings stand op de oven?
De oven die wij hebben kun je na het bakken van iets op deze stand zetten waarbij de gehele oven veel warmer wordt dan normaal, een poosje flink rookt en dan is alles schoon en rookt hij ook niet meer.
Bij de meeste ovens is hete lucht een totaal ander element dan de onder- en bovenelementen. Zit meestal achterin de oven. Vet spat niet zo snel tegen het hetelucht element aan, te meer daar de luchtstroom altijd van het element af gaat. Dus vet krijgt meestal niet eens de kans om daarop terecht te komen.
Maar de andere elementen wel en zolang je verder niets vertelt over het exacte model en bij welke stand dat roken zich voordoet, is het erg moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is.
Ik blijf erbij, dat wanneer het element defect is, dat zich uit in heel andere verschijnselen dan het roken van het element.
idd. als het warmte element defect zou zijn dan wordt de oven meestal gewoon niet warm of veroorzaakt sluiting, niet dat hij gaat roken.
Nee dat zit er bij mij niet op.
Het gaat hierbij om de Beko FSM52310DX. Deze heb ik net 2 jaar.
Vorige week had ik de oven aangezet op 200 graden om voor te verwarmen. Binnen 10 minuten rook ik iets en bij openen was het aan het roken. Heb gelijk de oven uitgezet omdat er veel rook uitkwam en gelijk de deuren en ramen opgezet.
De volgende dag probeerde ik het weer, maar dit keer op 150 graden voorverwarmen. Dit duurde iets langer maar zodra de oven heet werd weer rook.
Ik weet ook niet meer wat ik nog kan schoonmaken aangezien alles schoon is inclusief het element boven. De oven is in de 2 jaar ongeveer 15 keer gebruikt ( gebruik het niet veel) en dit is de eerste keer dat dit gebeurt.
Misschien toch naar proberen aan te zetten en te laten roken en dan even aankijken of het na 10 minuten roken ophoudt?
deze oven beschikt over en ik citeer
"Ook beschikt deze oven over de Steam Shine functie, hierdoor is het reinigen van uw over een fluitje van een cent"
Dus deze functie even opzoeken en activeren maar wel de afzuigkap in de hoogste stand om de rook af te voeren.
Gewoon vet wat aan het verbranden is , toestel aanzetten laten roken en uitzetten , dit een paar keer herhalen met een tussenpozen zodat niet je hele huis stinkt.
Alle reiniginsprogramma;s werken toch voor geen meter behalve Pyrolyse
Nixxbizz
