Mijn bauknecht droog trommel draait bijna nie
Ik heb een Bauknecht droger TRKD 4667 met het
service nr 8560 466 12071.
het probleem is als ik de kap open maak en tijdens het programma een duw geef aan de trommel gaat die langzaam draaien. maar doe ik dat met was er in stopt die steeds rarra wat is het probleem. de riem staat strak en is heel. alvast hartelijk dank
Wat is langzaam? Trommel draait ongeveer net zo snel als een wasautomaat tijdens het was gedeelte.
Als hij met een zetje wel gaat lopen dan is de aanloop condensator defect.
Zit meestal aan of vlak bij de motor.
Volg de kabel van de motor en je hebt hem. Witte of zilverkleurige bus met draden of aansluit klemmen. Neem deze mee naar de (witgoed) onderdelen winkel als voorbeeld.
Steker er uit....
anouk.verbrugge
