Mielewasdroger T442C springt de aardlekschakelaar eruit
Door onze Mielewasdroger T442C springt de aardlekschakelaar eruit. Via uw forum heb ik reeds het volgende gevonden en uitgeprbeerd.
Ik heb het verwarmingselement gedemonteerd en schoongespoten met perslucht. De ventilator gedemonteerd en schoongemaakt. Verder de hele machine schoongemaakt. Tevens het kapje van het lampje aan de binnenkant van de trommel gecontroleerd, geen defect. Met verwarmingselement en ventilator naar de Miele winkel in Utecht geweest om het een en ander te laten doormeten. (alles was goed!)
Hierna alles ingebouwd en de droger heeft het 4x weer gedaan, daarna gebeurde het weer dat de aardlekschakelaar eruit vloog.
Wie kan mij adviseren wat te doen?
L.S. Ik weet niet of dat klopt aangezien de droger wanneer hij op koude lucht wordt ingesteld geen problemen geeft.
Ja, ik ben bij de Miele shop in Utecht geweest ze hebben de ventilator en verwarmingselement doorgemeten. Alles was goed.
Meestal zijn de rubbers van de condensor versleten,of hier zit troep tussen.dan lekt er water naar het verwarmings element.
Of de condenspomp kanaal zit verstopt,achter openen pomp rechtstaandig omhoog eruit.
het kanaal met een hogedrukspuit schoon maken.
gr piedro
Piedro, ik ga het proberen, ik heb de condensor eruit gehad en schoongemaakt maar zal nu de rubbers nog een keer checken. In eerste instantie heb ik geen vuil gezien in de het kanaal.
Bij het plaatsen van de condensor en het vast zetten mag er geen ruimte in zitten voor en achter uit anders nieuwe rubbers plaatsen.
