Miele wasmachine W934 bj 1997
Geachte heren/Dames,
Hierbij wil ik u vragen hoe ik de trommel van de W934 los kan krijgen ivm vervangen van de lager.
Deze maak lawaai op hogere toeren.
Ik heb hem gedeeltelijk gedemonteerd.
Alleen aan de achterkant is het een vaste plaat en de voorkant is ook een vast onderdeel.
Dus zover ik het kan zien moet de trommel of van de bovenkant eruit of aan de onderlant.
Graag u deskundige visie hierover.
MvG
Nes
Geheel trommel kuip motor gaat er van boven uit.
Poederbak demonteren, alle rubbers, kabels demonteren/lossen die naar de kuip gaan.
Voorzijde machine gaat als een deur open
Positie veren markeren, hoe ingehaakt zijde kast en zijde ophanghaak machine.
Veren zelf ook markeren zodat deze na montage terug op dezelfde plaats zitten.
Ook schokdempers losleggen aan 1 zijde.
Tussen kast en kuip 2 houten latjes leggen en een doek.
Machine op rechter zijkant leggen met het voorpaneel open en veren losmaken en kuip trommel motor geheel uitschuiven
