Miele wasmachine W 3821: trommelonbalans / veerophanging
Onze Miele wasmachine W 3821maakte onlangs bij volle belading tijdens het centrifugeren bij hoog toerental opeens een bonkend lawaai. Zo te zien is de trommel daardoor in onbalans geraakt. Hoewel 16 jaar oud is de machine relatief weinig gebruikt.
De ophangveren haken aan de achterkant van het trommelhuis in de bovenste bevestigingsogen.
Aan de voorkant echter links in het bovenste en rechts in het onderste oog (zie foto).
Ik neem aan dat deze asymmetrie de oorzaak van de onbalans kan zijn.
Zo ja:
  • Moeten de veren aan de voorkant in het bovenste of het onderste oog haken?
  • Hoe kan ik de veer die onder spanning staat het handigst in het juiste oog haken?
Advies is erg welkom, alvast mijn welgemeende dank!
Groeten van Dirk.
Ophanging lijkt me normaal, heeft met gewicht verdeling van de machine te maken.
Draai eens aan de trommel, draait deze nog mooi rond of zit er een slag in?
Goed kijken naar de boord van de trommel tov de kuip.
Vermoeden dat je trommelkruis gebroken zal zijn, zoals zovelen.
Dank voor je reactie, Fabrice!
Ik ben bang dat je gelijk krijgt: de trommel draait niet gecentreerd in het trommelhuis.
Ik ga ermee aan de slag en zal daarbij onder anderen dankbaar gebruik maken van de ‘handleiding’ die Jacom hierover op 7 februari 2020 op dit forum heeft geplaats.
Ik heb nog wel de volgende vragen:
  • Stalen trommelhuizen zijn alleen tweedehands verkrijgbaar?
  • In hoeverre zijn deze voor Miele universeel (mijn Miele is van 2006)?
  • Is het wijsheid om meteen het trommellager te vervangen?
Overig advies is ook zeer welkom, alvast mijn welgemeende dank!
Groeten van Dirk
Het is niet alleen wijs, maar het moet, want een gedemonteerd lager is altijd beschadigd door de krachten waarmee hij verwijderd is.
En voor het bedrag, wat dit kost moet je niet bezuinigen en als je hem zover open hebt liggen, moet je gelijk de kans waarnemen.
Dank!
Vraagje:
Hoe kan ik de kunststof bevestiging van de ‘witte tuit’ (centraal op de foto, aan de voorzijde van het trommelhuis) op het contragewicht verwijderen zonder deze bevestiging te beschadigen?
Dank en groeten van Dirk.
Hoe kan ik zonder deze te beschadigen die 3 lange bouten verwijderen waarmee de trommel op het trommelkruis bevestigd is.
Lukte me niet (o.a. WD40, verhitten).
Inmiddels heb ik de uiteinden van het kruis tot vlakbij het schroefdraad afgeslepen (zie foto).
Hoe nu verder?
Kan dat ook nog doen aan weerszijden van het schroefdraad, zodat er minder vlees om de bout zit.
Maar is dat de beste methode om de bout onbeschadigd los te krijgen?
Wie helpt mij verder?
Alvast dank en groeten van Dirk.
Andere kant is de voorkant van de trommel met de zeskanten M13 kop van de 30 cm lange bout die door de trommel loopt. Alleen de uiteinden van deze bout zijn toegankelijk.
Begrijp niet waar je naar toe wilt met de vraag over het gereedschap.
Of je hem probeert open te krijgen met een steek-, ring-, ratel-, dop-, slag of pijpsleutel.
Ik kan me niet helemaal voorstellen dat een 30 cm lange bout deze constructie vast houdt, er moet iets meer zijn bijv. contramoeren of een pijp waar de bout door loopt, vandaar de vraag om een foto.
Als je wilt dat we meedenken, dan zul je toch die info moeten verstrekken. Want wij hebben helaas geen glazen bol.
Hierbij de foto van de voorkant van de trommel met de drie M8 bouten.
Ik heb geen slagsleutel, uiteindelijk met een pijpsleutel gewerkt om de de kop van de bout zo min mogelijk te beschadigen.
En wat gebeurt er als je de schroefdraad langdurig weekt in de WD40?
Ik zou een goed passende ringsleutel gebruiken, die hebben over het algemeen wat beter grip. En kun je in geval van nood de hefboom ook nog eens vergroten met een stuk pijp.
Waarom moeten ze los?
Je kunt er niets mee ze houden de voor en achterkant van de trommel op hun plaats.
