Miele wasmachine: trommel vervangen voldoende?
Hi allemaal,
Onze Miele HW18, model WKH272 WPS stopte ermee en gaf een foutcode aan. We hebben zojuist een monteur laten komen. Deze zag dat de binnentrommel schuin staat en daarom niet meer draait. Hij stelde dat het kwam doordat het lagerkruis defect is.
Ik heb de wasmachine verder opengemaakt en ik zie dat er rechts, tussen de binnen- en buitentrommel een metalen plaatje los hangt. Kan iemand het identificeren en wellicht verklaren of het een gevolg is van een defect lagerkruis of dé oorzaak van de scheve, geblokkeerde trommel?
De monteur heeft de wasmachine praktisch total loss verklaard. Ik probeer in te schatten of een second opinion raadzaam is en/of het haalbaar is dat ik de trommel zelf vervang.
Hier een filmpje van het losse plaatje:
De Miele WKH 272 WPS wasmachine is rond 2016–2017 op de markt gebracht.
Vroeger ging een Miele idd 20 jaar mee. Maar daarmee is de vervangingsmarkt te klein geworden.
Dit metalen onderdeel is niet losgeraakt, maar afgebroken. Als een monteur dit moet vervangen zijn de uren te duur tov een nieuwe machine. Dus economisch total loss.
Als je het zelf kunt en de onderdelen betaalbaar zijn is het een optie om te gaan vervangen. Daarom is dit ook een DHZ/klusforum en geen "second opinion" forum.
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben hier niet op zoek naar een second opinion, dat heb ik elders gevraagd.
Ik probeer een idee te krijgen van wat er vervangen moet worden en of het haalbaar is dat zelf te doen, voordat ik onnodig vervangende onderdelen aanschaf.
Als de kosten voornamelijk in de uren van een reparateur zitten, dan speelt dat mee in de overweging, aangezien ik een stuk voordeliger ben 😊
Als de Miele monteur aangeeft dat het trommelkruis gebroken is, dan kun je er wel vanuit gaan dat dat echt zo is. Verder is een los trommelkruis niet te koop, dus dat wordt dan een hele nieuwe trommel. Ook is het veel werk om de trommel in en uit te bouwen.
Kortom, dure onderdelen en duur in arbeid, laten reparen is economisch onverantwoord.
Als je er aardigheid in hebt, begin je toch zelf met het uit elkaar halen van de machne? Zie je vanzelf wat je tegenkomt en of het de moeite waard is om onderdelen te bestellen.
Bij Miele kun je de onderdelentekeningen voor deze machine bekijken.
Een directe link daarheen werkt echter niet, dan krijg je alleen een soort inlogscherm.
Daarom roep ik die site altijd op via een omweg.
  • Klik op deze link naar de Miele site: Miele onderdelen NL
  • Indien je een vraag naar cookies krijgt klik dan op 'Keuze bevestigen' voor beperkte cookies
  • Voer bij 'Model, materiaalnummer.... dit nummer in: WKH272 (zonder de toevoeging WPS)
  • Klik op de enige keuze in de lijst
  • Klik dan op tekening 60
  • Nu verschijnt er links de tekening van de trommel, rechts een onderdelenlijst
  • Bij Miele is het altijd zo, dat er van onderdelen in de loop der jaren diverse versies uitgebracht worden. Dat wordt aangegeven met 'Vervangen ↓'. Dan geldt uitsluitend het onderste onderdeel met dat nummer en dus ook de prijs die daarbij staat. Kun je op het betreffende onderdeelnummer op het Internet een leverancier vinden, die die eerdere onderdelen kan leveren voor een betere prijs, dan zou je die waarschijnlijk ook kunnen gebruiken. Daarmee heb ik zelf echter geen enkele ervaring!
  • Helaas is die lijst niet heel duidelijk vwb. wat je nu eigenlijk moet bestellen om een trommelkruis te vervangen. Het lijkt erop dat je geen losse nr. 20 kunt bestellen, alleen een combinatie 20-90 (ik denk dat onderdelen 20 t/m 90 bedoeld worden) die daarna aangegeven is met '110 Trommeltaplager 9570835'. Dat onderdeel alleen al kost bij Miele 520 Euro en dan weet je nog niet zeker of je het daarmee redt. Want de trommel zelf staat in de lijst voor een dikke 750 Euro. Er staat trouwens nog een keer het nummer 110 in de lijst, dat staat voor onderdelen 30-90, dat betreft naar mijn idee alleen de lagers.
Voor mijn gevoel moet je echt heel goed weten wat je hiervoor wel of niet moet bestellen (of het ergens op de tweedehands markt op de kop tikken), want anders betaal je veel te veel. Ik zou het wel weten, zou er niet aanbeginnen om dat hele apparaat uit elkaar te halen, het trommelkruis te vervanhgen en dan alles weer in elkaar te zetten en dan weer waterdicht te krijgen. Je hebt in elk geval naast een trommelkruis ook een lagerset nodig, omdat de simmering (een waterdichte afsluitring) beslist vernieuwd moet worden, anders kun je na een paar weken opnieuw beginnen.
Er zijn enthousiaste knutselaars geweest, die bij dergelijke Miele wasmachines het lagerkruis hebben vervangen. Heb ik wel eens over gelezen, maar of je daar aan moet beginnen is helemaal aan jou om te beslissen.
Toen de monteur de wasmachine praktisch total loss verklaarde, heb ik zelf de achterkant opengemaakt. Zo te zien is het lagerkruis intact:
Foto's genoeg van te vinden op internet wat een kapot trommelkruis is.
Oorzaak vaak gebruik van teveel vloeibaar wasmiddel en veel wassen op lage temperatuur.
Dit is een trommelkruis zoals in jouw wasmachine.
De zichtbare schijf aan de achterkant heet bij Miele de V-snaarschijf.
Dat is geen trommelkruis Kees, het trommelkruis is het deel met de as eraan. Maar goed, even zoeken op "gebroken trommelkruis miele" en dan kun je legio foto's vinden hoe dat eruit ziet.
Als de trommel scheef in de kuip zit, is het echt zeer warschijnlijk dat het trommelkruis gebroken is. Maar goed, als je geen idee hebt hoe je dit kunt controleren, kun je beter een nieuwe maschine bestellen.
Ik zie op het www dat de naam trommelkruis en lagerkruis door elkaar gebruikt worden.
Deze zit in de trommel en is kapot.
