Miele wasmachine maakt ratelend/zoemend
Hallo
Vandaag heb ik de schokdempers, koolstofborstels, riem, wisselrelais en zekering van onze miele w963 vervangen. Nu dat de machine weer helemaal in elkaar zit maakt deze een ratelend/zoemend geluid tijdens het draaien, hij doet dit ook maar in 1 richting. Nu is mijn vraag of dit kwaad kan en wat het zou kunnen zijn en als er iets zou vervangen moeten worden, is het dat dan nog waard
Mvg
Jurre
Kijk het een paar dagen aan, waarschijnlijk komt het geluid van de nieuwe koolborstels, die moeten nog inlopen.
Een stator (veld) vonkt niet, u zult de rotor (anker) bedoelen.
Als de rotor vonkt is er sprake van een defecte collector, te korte koolborstels en/of kortsluiting.
Na een paar wasjes weet u of alles wel of niet goed is.
De schuine kant moet vlak op de collector zitten, als ze verkeerd om zitten komt alleen de punt op de collector.
Ik dacht trouwens dat deze maar op 1 manier geplaatst kunnen worden.
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb de wasmachine net weer opengedaan en blijkbaar als je borstelbrug nog maar een beetje scheef zit gaat die dat geluid maken.
Het probleem is weer opgelost.
Jurre
anouk.verbrugge
