Miele wasmachine centrifugeert niet meer (W715)
Mijn Miele wasmachine centrifugeert niet meer. Je hoort de pomp wel aangaan, maar hij maakt geen toeren en de was komt er drijfnat uit.
Dit gebeurt zowel in een programma (programma wordt wel afgemaakt) als op de speciale 'centrifugeer' stand, die er ook op zit.
Kreeg al de tip dat het misschien de koolborstels zijn, maar kan iemand mij vertellen waar die zitten en hoe ik kan zien of daar het probleem zit? Een tip bij een Bauknecht met hetzelfde probleem was dat het slotje ook wel eens kapot kan zijn.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Charles
Miele Novotronic W715
Deze machine heeft geen koolborstels maar een aanloopcondensator, mogelijk is die defect.
Die ziet er ongeveer zo uit:
Jan, bedankt voor je antwoord. Alleen, bij hetzelfde type heeft iemand de koolborstels wel vervangen, dus nu ben ik een beetje de weg kwijt. Ook op dat topic geef jij antwoord, en zeg je dat hij geen condensator kan hebben, want hij heeft al koolborstels. Heeft deze een condensator of koolborstels en waar zitten die dan?
De machine is open, maar hoe nu verder.
Hoor graag jullie tips.
Charles
Misschien kunt u even aangeven welk topic dat was ?
Ik heb het voor mijn antwoord gecheckt bij de onderdelenleverancier, de site geeft alleen condensatoren aan als te leveren onderdeel en geen koolborstels.
Hi Jan,
Het is gepost op 9 februari en heeft als titel:
Miele W715 trommel draait niet meer.
Daar zegt de Poster dat hij de koolborstels al vervangen heeft, maar dat het probleem er nog is.
De Condensator die jij laat zien, kan ik niet een twee drie vinden, overigens.
Ben uiteraard ook benieuwd welke onderdelenleverancier jij /jullie gebruiken.
Groet,
Charles
Ik vond het ook al vreemd maar de leverancier gaf alleen een aanloopcondensator aan als te leveren onderdeel.
Het is dus wel een koolborstelmotor die in de machine zit, excuus voor de foute beantwoording.
Controleer de koolborstels, ze moeten zo'n 15 mm lang zijn anders vervangen.
Nee, ze zitten aan het einde van de motor.
Zie afbeelding hieronder, zo ziet de houder met koolborstels er uit:
Bedankt, heb het er net uitgehaald en dat is geen 15 mm meer, hooguit 5mm op de een en max 10mm op de ander. morgen een onderdelenleverancier vinden en dan laat ik weten of hij werkt.
bedankt voor de info en de hulp.
Allen,
Bedankt voor de hulp. De nieuwe koolborstels zitten erin en de machine draait weer overuren om de achterstand in te lopen. Lijkt net of hij het meer naar zijn zin heeft met de nieuwe borstels.
