Miele wasmachine centrifugeert niet goed
Mijn Wasmachine centrifugeert slecht. De was komt er behoorlijk nat uit.
Ik heb het volgende gedaan:
Kijken naar verstoppingen
Onderste klepje open gemaakt en leeg laten lopen
kijken of de trommel goed draait
Wat opvalt is dat als ik na het wasprogramma apart een centrifugeer programma draai, de wasmachine wel goed centrifugeert. Het lijkt dus wel of het een systeemfout is ipv een mechanisch probleem.
Iemand enig idee??
Het is een V5545 Expert editie.
Als ik trouwens na een niet gelukte centrifugebeurt een apart centrifugeerprogramma draai, doet ie het een aantal wasbeurten naar behoren, om vervolgens weer minder goed te centrifugeren.
Iemand?
Voorkant demonteren dan aan de linkse kant zit een klein zwart slangetje op de pomp deze gaat omhoog deze zal verstopt zitten
Dat schreef Geldrop niet. :wink:
Het kleine zwarte slangetje op de pomp moet doorgeblazen worden.
Oh, haha.. ik zal vanavond dus de voorkant weer even demonteren! Ik word er inmiddels al handig in! Dank voor het antwoord!
Hallo, heb hetzelfde probleem met onze wasmachine en zelfde symptonen.zal dus zelfde probleem zijn. wil dus ook dat slanggetje doorblazen. Hoe moet ik voorkant demonteren van een miele wasmachine?
Met vriendelijke groeten,
Stefaan
Er staat op Youtube iemand die een Miele wasmachine uit elkaar schroeft. Mijne was iets anders, maar het filmpje wijst wel de juiste plekken aan waar je een schroef kunt tegenkomen. Als je eenmaal alle schroeven los hebt gemaakt, wijst het zich redelijk vanzelf. Bedenk wel dat er geen weg terug is. Oftewel: onthoud elke stap goed, of beter nog: maak er foto's van.
