Miele wasdroger T491 Azora
Als ik het programma start draait de trommel een paar keer (dan gooit die de was los)
maar dan stopt de trommel voordat hij gaat verwarmen en dan brand het ledje kreukbeveiliging/einde
maar het programma 20 min verwarmen werkt wel ik zie dan ook het verwarmings element warm worden
ik heb reeds de oververhittings beveiliging vervangen want die was kapot
dit heb ik gemeten
kan dit aan de ntc voeler liggen die ook in het verwarmings element zit
ik heb er een multimeter op gehad maar ik weet niet welke waarden deze aan moet geven bij welke temperatuur
Wie o wie kan mij helpen
:idea: :roll:
Rebel235
Het lijkt erop dat de wasdroger geen restvocht meer meet. Dit kan vele oorzaken hebben, inclusief versleten voelers op de trommel. De droger meet natte was tussen de binnentrommel en de ribben.
Een oververhittingsbeveiliging gaat alleen stuk als er geen luchtcirculatie door het verwarmingsregister loopt. Meestal veroorzaakt door verstopte pluizenfilters in de vulopening of als de trommel niet draait.
Bedankt voor de reactie :D
dus ik zou de trommel voeler kunnen door verbinden en dan zou die moeten drogen (als het aan de voeler ligt)
He Helper
bedankt voor de info de koolborstels van de trommel sensor
raakte de trommel niet goed.
Nu werkt alles weer :P
CenRHaelen
