Miele Wasdroger T273C bromt
Mijn wasdroger Miele T273C begint op een gegeven moment ontzettend te brommen, meestal als die ongeveer nog 25 minuten moet drogen.
De wasdroger is pas drie jaar oud. Wat zou het kunnen zijn?
Een mogelijke oorzaak is vervuiling van de rollen waar de trommel op draait.
U kunt hier zelf niet zo goed bij, het front moet eraf en het luchtkanaal waar de rollen op zitten zal er ook deels af moeten.
Laatst zelf nog bij iemand gedaan, maar of een niet-monteur dit ook eenvoudig kan...?
Ik denk dat ik u zou adviseren om het even te laten doen.
Wij hebben de lagerrollen al vernieuwd maar het geluid is gebleven!
We dachten dat de lagers op waren bedoelde je die?
Groetjes Paulien
Hallo Co
We hebben de trommel goed schoongemaakt, volgens ons is het nu minder, waar zou je dat het beste mee schoon kunnen maken?
Iedere geval alvast hartelijk bedankt.
Groetjes Paulien
Tja, ikzelf zou het gewoon met een ruwe doek doen, dus zonder toevoegingen of reinigingsmiddelen, net zolang tot de kuip weer goed schoon is.
Eventueel een klein beetje siliconenspray zou volgens mij ook kunnen.
Trouwens, mijn complimenten als u zelf de steunroller heeft vervangen :prima: .
Er zit ook nog een waaier in die wil ook wel eens op de as rammelen.
Hiervoor moet de trommel er compleet uit waarna je de complete kunststof onderzijde naar voren kunt schuiven (grote torx 35 schroef aan de achterzijde losdraaien) dan kun je bij de waaier.
Hier moet je wel veel ervaring voor hebben, anders is het haast niet te doen.
Nixxbizz
