Miele wasdroger t 358 c
Hallo
Eens kijken of er hier iemand me wil helpen.
Onze droger Miele t 358 c had na verloop van jaren erg veel tijd nodig om de was te drogen dus is er een monteur bij wezen kijken.
Het advies was 17 jaar oud niets meer aan te doen en weggooien.
Nu vind ik dit niet echt een advies dus ga ik er zelf maar mee aan de gang.
Na de machine goed stof vrij gemaakt te hebben met de compressor doet hij het weer best op een paar dingen na vanzelf.
Hij droogt 2 keer heel goed en dan blijft de lamp branden van ledigen.
Nu klopt dat wel want er komt te weinig water uit de condensbak na een wasdroging.
Ik heb nu het voorschot losgemaakt en daar zit een relais wat verbrand is. Vanzelf is dit onderdeel wel te bestellen, maar is dit ook het relais wat de pomp bedient ?
Het nr is 1929661.
Of weet misschien iemand wat dit relais doet ?
Ik hoop op een reactie
M.vr.gr. Sjaak
In elke Miele machine bevindt zich een elektrisch schema.
Probeer dit relais in het schema te lokaliseren en kijk waar dit relais mee verbonden is.
Ik heb al eens gezocht maar waar moet dit staan?
en om eerlijk te wezen als het al te ingewikkeld wordt, dan ben ik uitgespeeld.
M.vr.gr. Sjaak
Het schema zou, heb ik begrepen uit andere berichten, ergens op of bij de zeepbak moeten zitten.
Ik kan er geen schema in vinden.
Binnenkant deur deksel achterkant nergens geen schema
Om eerlijk te wezen ik heb er op andere machines ook nooit een gezien.
Gr. Sjaak
Nixxbizz
