Miele wasdroger loopt aan en stinkt
A
Anonymous
Gast
Mijn Miele wasdroger draait niet meer normaal rond. Bij het aanzetten wil de trommel moeilijk draaien, net of er een rem op zit.
De motor (denk ik) begint direct een brandlucht te geven, net of hij te veel moeite moet doen om de trommel rons te draaien. Met de hand draait de trommel normaal. Is de motor defect o.i.d. en is deze zelf te repareren?
Wie heeft er een tip voor me?
ik zou eerst even kijken of niet de aanloopcondensator kapot is. Kan je testen, De deksel eraf halen en dan de droger aanzetten. Nu even de trommel een zetje geven! als hij nu wel goed loopt is de condensator kapot. die zit ergens bij de motor en is aangesloten met 2 draden. ziet eruit als een ijzer cilindertje... als dit niet het geval is kan je beter een nieuwe motor erin zetten succes...........
Hallo Martin,
Allemaal goed maar kijk eerst even naar de koolborstels, misschien ben je al te laat maar het is de moeite waard.
Succes er mee.
CenRHaelen
