Miele W934 Novotronic hoofdwas lichtje knippert
Hello,
Ik heb een tweedehands Miele W934 Novotronic super gekregen, de machine is proper en goed onderhouden en lijkt goed te werken.
Alleen bij het afwerken van het programma blijft het heel lang op hoofdwas draaien (wel 40 ') en uiteindelijk gaat het verder naar spoelen, maar dan blijft het lichtje hoofdwas knipperen en het programma werkt compleet af.
Mijn vraag is dus waarom blijft dat ledje knipperen en waarom draait hoofdwas zo lang?
Dank voor jullie hulp en/of tip
Georges
Georges
Kees, alvast bedankt voor je snel antwoord
Helas vrees ik dat ik nu nog iets anders voor heb, erger!!
Mijn laatste wasje is verlopen zoals ik vroeger vertelde met lange tijd en knipperend ledje bij hoofdwas.
Programma was ingesteld op 60° en zwieren op 900 toertjes.
Ik dacht na de was "hum lijkt me nog wat vochtig" ik laat nog eens op 1600 droogzwieren, in feite bij wijzen van test, ik heb het toestel pas van gisteren en ik moet toch al die knopjes eens uitproberen... maar dan ineens een hels geluid precies een bromertje zonder uitlaat! Machine uitgezet…en helaas de trommel schuurt ergens tegen en draait niet meer vlotjes zoals voorheen. Ik heb dan het voorpaneel los gedraaid zoals gemeld op de post die je me aanwees, ik kan uiteraard niets zien tussen de trommel en de vaste structuur ook niet na het verwijderen van de dikke grijze rubberen deurdichting (ik hoop dat ik hem er terug op krijg).
Wat nu?? grote kosten denk je? Wat kan daar loskomen? Ik denk niet dat er iets tussen kan sukkelen er moet blijkbaar wel iets losgekomen zijn, hoe dan ook er zit daar iets tussen te bengelen dat het vlot draaien van de trommel belemmerd.
Terloops ik heb niets aan de bedrading aan de voorkant niets bijzonder gezien alles zit keurig vast en niks lijkt verbrand.
Georges
Kunt u de binnentrommel op en neer bewegen ?
En hoeveel speling zit er eventueel in ?
Ja de trommel beweegt, maar stroever dan voorheen er schuurt dus iets tegen en blijkbaar is het iets dat los zit
Ik denk ook niet dat er minder of meer speling is.
Georges
Naar boven beweegt hij, naar beneden niet.
Ik bedoel als ik aan de bovenkant naar boven duw beweegt hij ongeveer een dikke centimeter? als ik hetzelfde aan de onderkant doe, beweegt hij niet naar onder, hopelijk is dit wat begrijpbaar voor je.
Ja, ik begrijp het hoor :wink:
Vermoedelijk zijn de lagers defect, geen klusje om zelf te doen lijkt me, misschien dat een van de witgoedspecialisten hier nog een optie voor heeft.
Ik heb inderdaad het vermoeden dat het zoiets zal zijn, ik heb ondertussen het forum wat doorzocht en lijkt me geen gemakkelijke klus, blijkt dat de machine helemaal ontmanteld moet worden.
Kan ik nu nergens de binnenzijde bekijken of er toch niet ergens iets tussen zit, of bij me zelf vaststellen of het wel die sakkerse lagers zijn? Spreekt me aub niet van pressostaat , verwarmingelement, afvoerpomp of iets dergelijks, heb ik al ergens gelezen maar ik weet niet wat het is, laat staan waar het zich bevind.
Is zonde lijkt me toch een volledig stevig, knap en compleet machine te zijn!
Is wel een dilemma, wat moet ik er mee? Als het echt de lagers zijn, heeft iemand een idee wat dit zou kosten bij Miele? Ik zit nu juist nogal krap bij kas maar is het sop de kool wel waard? Zonder te vergeten dat ik met dat flikkerende hoofdwas ledje zit.
Georges
Ik ben deze nammidag eens gaan informeren voor een nieuw toestel, ik zie het echter niet zitten om een goedkoop toestel stijl Indesit of friac aan te schaffen, ik overweeg dus ernstig om de W934 te laten herstellen.
Ik had dus vriendelijk willen vragen aan een van onze vrienden witgoedspecialisten om advies hier omtrent.
De technieker in de zaak waar ik gaan kijken ben vertelde me dat indien de trommel beweegt ten opzichte van de vaste kuip de kans groot was dat de as van de trommel zou los zitten (de soldering ervan) en dat dit dus wel grote kosten zouden zijn.
Zou iemand me uit ervaringen kunnen vertellen hoe groot de kansen zijn van lagers of dan die sakkerse as, en eventueel wat die feestje(s) zou(den) kosten?? Ik dring even aan omdat een prijsopgaven, om te herstellen, me toch minsten van 50 tot 150 € kan kosten
Ik zou heel (heel) graag deze machine laten herstellen, maar ja er zijn natuurlijk grenzen
Alvast bedankt
Zo!!! ik ben zo trots als een gieter! dankzij het stappenplan van Co De Witgoedman op 20/08/2006 heb ik de lagers kunnen vervangen, niet te geloven wat een ravage dat daar in zat, hoe kon dat machine nog draaien!!!!!!!!!! Binnenste lager was totaal in puin en vervrongen!!!
Maar nu!!! ik zit dus nog altijd met mijn eerst probleem dat ik had gepost, de machine blijft heeeeel lang op hoofdwas draaien uiteindelijk springt hij dan toch over naar spoelen maar dan blijft dus het ledje van hoofdwas knipperen terwijl de rest van het programma keurig afwerkt.
Nu dat ik dat titanen werk van die lagers heb gefikst kan ik het hier toch niet bij laten!! Graag advies beste forum!!!
Georges
Mijn trotsheid is nu nog groter!!!
Alles functioneerd terug tip-top!!!
Dit is zeer zeker geen verwijd naar onze specialisten toe!! Uiteindelijk is het toch dankzij hun advies (weliswaar niet met rechtstreekse antwoorden op mijn posten en dit vind ik natuurlijk wat spijtig) dat ik alles heb kunnen in orde brengen.
ik heb de lagers vervangen dank zij de post van van Co, waarin hij stap voor stap het vervangen er van adviseert in post van 20/08/2006).
Het probleem met het hoofdwasledje is ook opgelost, door deductie uit diverse posten verwijzend naar verwarmings storingen, ik heb een van de elementen vervangen waar ik geen reactie had met de voltmeter.
Nu al tweemaal een proefwas gedraaid en alles verloopt in de vooropgestelde tijd en zonder knipperend ledje.
Slotsom: lager: 19,90 €, bourragering: 19,50 € verwarmingselement: 28,55 € en ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de schokdempers te vervangen 79,90 € (misschien wat duur maar schijnt een betere kwaliteit te zijn) dus voor 147,85 € heb ik nu een performant wasmachine van, denk ik toch, een topmerk.
Nogmaals dank aan de klusidee forum,
Geoges
Met deze dankwoorden mag mijn postje afgesloten worden.
Knap gedaan.
Helaas kunnen we niet altijd iedereen even snel helpen, het blijft vrijwilligerswerk.
Klusser Mirjam
